Roller ei lähe tööle, Kas asi võib olla õhufiltris?LUKUS!
Discussion in 'Help!' started by Ssten, Juuli 28, 2012.
  1. Ssten
    Ssten New Member
    13
    Tere!
    Mul siis siuke mure, et roller ei lähe tööle. Kui niisama lased starteril käiata, kui õhufilter peal siis ei lähe ja ei lubagi ( mul on mingi stock õhufilter, ei ole koonus), arvan sellepärast et siis ta ei saa piisavalt õhku. Aga kui õhufiltri täitsa ära võtan siis ka ei luba ja ei lähe. Aga kui mingi lapiga piiran natukene seda õhuauku siis ta lubab. ja on isegi tööle läinud kui starterit ja kaasi peal hoiad, aga nii kui lahti lased sureb välja. Jõudu ka pole ültse siis. Et milles asi võib olla kas segus? v õhufiltris või millegis muus? Ise sellel teemal kõik algaja ja ei oska midagi nagu ette võtta. Pakkuge igasuguseid varjante.Aitäh!
  2. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Re: Roller ei lähe tööle, Kas asi võib olla õhufiltris?
    Vaata küünal üle,ma usun et sul segu timmist ära,puhasta karpa kindlasti ära.
  3. Ssten
    Ssten New Member
    13
    Kuule, suur aitäh kiire vastamise eest. puhastasin karpa ära timmisin karpa korda ja liigub edasi väga hästi.Niiet, aitäh! Teema lukku!
