roller ei liigu
Discussion in 'Help!' started by ikfastoil, Jun 17, 2010.
  1. ikfastoil
    ikfastoil New Member
    82
    Et palun abi et nagu käima l2heb s6ida aga mootor täiesti puberdab ja tossu ajab sumpast välja yle ja sureb välja yle 10 eriti ei taha minna tegu 2t hiinakaga.
  2. ikfastoil
    82
  3. PetzK
    PetzK New Member
    55
    timmi segu paika, vaata küünal üle.
  4. ikfastoil
    82
    kuida ma segu paika timmin ? küünal korras. karpa puhastatud ja 6hufilter
  5. ikfastoil
    82
    up tõmbab kyynla ka tahmaseks ja märjaks
  6. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Palju õli? :O
    + kui rutskat väänad, siis sureb välja kui siis pane segukruvist bensu peale voolu juurde ja niimodi proovi, peaksid kordasaama niimodi, asi on puhtalt vales segus, sest ei suuda aretada piisavalt suuri pöördeid, et õli saaks ära põleda ja küünal tahmabki ruttu.
  7. ikfastoil
    82
    numa ei tea ajab sumpast valget tossu välja otseslet ta ära ei tahma vaid märjaks teeb kyynla.
  8. PetzK
    PetzK New Member
    55
    segu arvatavasti vale, säde võib ka nõrk olla, aga jh segu saab karpast timmida, keera segukruvi täiesti sisse, siis 1,5 tiiru välja, siis kui töötab masin, siis näpi segu, et kuidas kõige paremini töötab.
  9. ainkut15
    ainkut15 New Member
    5
    võta õhupuhastaja korra küljest ära ja proovi siis mul oli sama jama.
  10. ikfastoil
    82
    Proovin ilma õhupuhastajat aga roller ei lähe käimaki aint t6mbab kyynla märjaks.
  11. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Pane tagasi siis, ja keera segukruvi, sul on segu lihtsalt väga väga mööda.
