Roller käivitub ja sureb kohe välja
Discussion in 'Help!' started by krissu606, Juuli 18, 2012.
  1. krissu606
    krissu606 New Member
    7
    Tere, probleem siis SYM symply 50 4 takti rolleriga ,et külmalt käivitades läheb masin kohe käima, siis käib sekundi ja sureb välja.Siis tuleb gaasiga kõvasti mängida ja tükk aega vändast või starterist ringi ajada, siis lõpuks hakkab vaikselt lubama ja siis läheb käima.Muidu käib kenasti.Alati seda probleemi ei esine, vahel lihtsalt teeb nii, tundub, et pigem siis, kui masin kauem seisnud.Tundub, nagu ei saa kütust kätte, aga samas iga kord seda probleemi pole ja muidu töötab nii nagu peab. 8)
    Ehk oskab keegi mingit lahendust välja pakkuda...
  2. kupp
    kupp Member
    63
    Vaata kas automaattoores on karpa peal korralikult kinni.
  3. TheCardoo
    TheCardoo New Member
    27
    Endal on 2t sama probleem ...
  4. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Ennemuistsel ajal kui ma veel noor olin ning 4T hiinaime omasin oli mul sama mure. Mul jauras vaakumklapp mis lasi otse paagist sisselaske kollektorisse ja sealt edasi põlemiskambrisse ja küünal märg ning endal närvid läbi . Võta klapp vahelt ära ja proovi siis .
