Roller pöördes
Discussion in 'Help!' started by ensu, Apr 27, 2014.
  1. ensu
    ensu New Member
    363
    Sai siis pill kokku aetud ja tekkis prob.
    Nimelt tööle ei lähe (see toore probleem) ja kui topkast asja tööle saad, läheb mega pöördesse,
    ja siis kusagil 3 seki pärast sureb välja. Tööle jälle ei lähe. Algselt oli nii, et tööle said, pöörde ei läinud
    ja podises omaette. Kohe kui gaasi andsid, suri välja. Tuli ilmsiks, et düüs oli umbes ja kui karpa ära
    puhastatud sai, hakkas normilt tööle, kuni järsku viskas pöörded lakke ja hakkaski see trall pihta.
    Simmerid uued, ja ei leki. Kolle ei leki. Blokk ilusti koos jne..
    OSKAB KEEGI AIDATA???
  2. ensu
    ensu New Member
    363
    Ja ps. sai uuesti lahti võetud ja tuli ilmsiks, et ujuk oli bena täis. Võib see probleemiks olla?
  3. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Topkat andes lähebki pöördesse ja gaasitab nii kaua kui sisse kallatud kütus otsa saanud on
  4. TUUR
    1,137
    Ujuk peab olema ainult õhku täis, muidu ta ei hoia klappi lahti.
    Aga topkaga ei tohiks minna "ulme pöördesse". Peaks töötama natuke kõrgemal tavalisest tühikäigust.
    Seega lisaõhk.
    Tegu Minarelli mootoriga eksju... seal süüte poolel on simmer ikka koos oma metall plaadiga paigutatud? Kui ei, siis lendab simmer minema ja lisaõhk olemas.
  5. ensu
    ensu New Member
    363
    PROBLEM SOLVED!
    Oligi asi ujukis. Teise karpaga töötas ilusti ja paugupill. 8)
