Tervist mul on siis selline mure et sai soetatud Piaggio nrg. Probleem siis selles ,et ei saa bensiini peale. Ise "topkat" annad siis lubab käima aga karbussist läbi ei tule. ujuki juurde tuleb bena aga edasi mitte. Karpaks Delorto 17.5 . sai täiesti lahti paar korda võetud ja läbi puhutud. Sai ostetud ka uus silindri pea tihend et äkki pole kompressiooni aga ei olnud viga selles. Karpas 8 düüs. Oskab keegi öelda mis peaks tegema ?
Lisaks simmeritele tasub kindlasti ka kompressioon ära mõõta. Topka "tihendab" kolvi ja silindri vahelise vahe ära ja selle pärast läheb kulunud rõngaste või silindriga masin paremini käima.
