Tere! Asi selline et kõik oli korras ja ükspäev käis sõber matsu, matsust läks ainult summuti mõlki aga muu näis olevat korras, aga siis hakkasid jamad pihta, et külmalt ei lähe käima kuigi tooreklapp peal ja töötab, ning täisgaasiga ainult pläriseb ja turtsub,poole gaasiga saab sõita.(enne matsu käimist oli seting sama ja oli väga timmis(alles sai hoonitud ja uued rõngad)). Alguses siis võtsin karpa, puhastasin ära, ikka sama, proovisin nõela astmeid muuta, ikka sama, Ostsin uue reed valvese koos klapilehtedega, ikka sama , Proovisin teist karpat, sama jama. Masinaks cpi neose blockiga s6 streetrace silku. Et kas asi võib olla väntvõllis või vändalaagrites? Või siis selles et silindri tihend pandud sellest punasest silikonist ja too annab läbi ? ja mingi imelik kolin on kah.. (algul arvasin et käbi käib vastu aga too seisab paigal). Paluks siis targemate käest nõu. edit, õhtu poole tuleb video kah. http://www.youtube.com/watch?v=Pu3ondpb-ug
Re: Milles probleem ? VIDEO Ise arvan, et kütet ei saa kätte. Vaata üle ka õhu ja vaakumisüsteem. Sumpasse jätsid mõlgi sisse, või üritasid välja tõmmata?
Re: Milles probleem ? VIDEO õhkus saab kätte, vaakum, bena imeb peale küll ... rohkem ma seda vaakumis värki ei jaga. Et kuidas seda kontrollida saaks ?
Re: Milles probleem ? VIDEO Järelikult sul massi polegi siis keera starteri miinus juhe bloki külge ja su mure peaks lahendatus olema.
Re: Milles probleem ? VIDEO Panin peale, ei midagi, proovisin sealt igasugust massi vedada, ei midagi..
Re: Milles probleem ? VIDEO 2 taktiline vajab summutit et korralikult töötada, 4 taktilisel on summuti ainult piirajaks.(teatud piirini)
Re: Milles probleem ? VIDEO Vänt või vändalaagrid vaevalt, kui puterdab ei põle kogu küttesegu ära. Kas rikas segu või sädemega probleeme.
Re: Milles probleem ? VIDEO segu probleem pole kindlasti,kuula,kui järsult vahele jätab. proovi küünla vahe väiksemaks teha või uus küünal peale.
