Tervist, Roller on Baotian Freedo 50cc 4t. Oleks siis selline probleem. Saan mingi paar KM ära sõita ja siis hakkab juksima, sureb välja ja enam käima ei lähe. Ehk tahmab küünla ära: Õlirõngastes viga ei saa olla, kuna vahetasin ära ja panin korralikud asemele. Õli sai ka uus pandud, kui remonti sai tehtud. Ajab sumpast sinakat suitsu välja. Roller muide selline: , praegu pole gondleid peal, kuna tahaks teada, milles viga on, et ta tossab. Aga milles siis probleem võiks olla ? Ette tänades, Kermo144
Ma ise arvan, et järsku on liiga palju õli sees, nõela astet pole mõtet vast näppida, kuna see mul paigas. Rõngad said korralikud pandud, aga eks ma ostan millalgi uue kolvikomplekti, kasutatud silkupea ja ka tutika silindripea tihendi. Siis vaatab, et kas veel tossab või mitte.
