roller teeb pöö
Discussion in 'Help!' started by evvuu, Apr 17, 2012.
  1. evvuu
    evvuu New Member
    241
    probleem siis, et saan sõita täisgaasil mingi 10 sekki siis hakkb aeglustuma häälel pöööööööööö ja siis sureb välja.. voolikus kütust on, niiet selle probleem pole, kas karpas ujukiga midagi viga või mingi muu probleem? endal mõistus otsas..
  2. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Ei saa piisavalt küstust peale.Karpa umbes või siis timmist väljas.
    Kõigepealt tee karpa puhtaks ning kui see ei aita siis lükka suurem düüs sisse.
  3. evvuu
    evvuu New Member
    241
    timmist väljas ei tohiks olla, küünal ilus kohvi pruun. karpat olen teinud juba puhtaks, eks siis tuleb veel teha..düüsi koha pealt, et varem töötas sama düüsiga väga edukalt ja nüüd siis selline jama?
  4. Z0ne
    Kui varem töötas, siis umbes või oled summuti, õhufiltri vms ära vahetanud.
  5. evvuu
    evvuu New Member
    241
    sai just puhastatud ja proovitud, ikka sama jama. kõik on sama
  6. evvuu
    evvuu New Member
    241
    up
    mingi 300meetrit saan täisgaasil sõita siis teeb pööö ja sureb välja ega käima enam ei lähe, kui ainult topkaga või kaua pekstes kicki. kas võib olla ujuki probleem,et ei lase bena piisavalt karbussi?
  7. wwatu
    wwatu Member
    753
    kui böö hakkab tegema jasiis gaasi alla lased kas käib edasi? äkki liiga suur düüs, nõela astet muutnud vms?
  8. evvuu
    evvuu New Member
    241
    ei käi ka siis enam edasi. ei usu et düüs suur on, ma ei saagi nõela astet muuta :roll:
  9. Z0ne
    Suure düüsiga ta ei hakka pooma, asi ikkagi küttenäljas.
    Vaakumklapp või ujuk jamab, kui midagi ei ole näppinud.
  10. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Tundub ,et saad sõita täpselt samakaua kuni karpas bensu on.Võta vaakum vahelt ära ning proovi siis.
  11. evvuu
    evvuu New Member
    241
    ei pmst ma sain sõitma juba, kui hakkab niii pöö taolist heli tegema, siis ma panen käe koonuka ette ja siis läheb jälle normilt edasi... ei tõmba kütet peale vms ??
  12. wwatu
    wwatu Member
    753
    lisaõhku kuskilt eisaa? seljuhul jah eisaa piisavalt bena peale
    tee ajutiselt nt limpsipudelist benapaak, teibi see rollukülge suvalt, nii et koguaeg bena peale tuleks, no gravitatsiooniga, jasiis tiiruta kuskil läheduses, vaata kas probleem ikka seisneb?
  13. evvuu
    evvuu New Member
    241
    ikka sama jama, tra maitea enam, simmerid viimati läbi v
  14. wwatu
    wwatu Member
    753
    mõõda komp ära, klapilehed korras, ilma koonukata sama pask?
  15. jott
    jott New Member
    1,489
    Käi sitale, loe nüüd ka vahelduseks mida omanik kirjutab. paenb käe filtri ette ja siis töötab. Ilmselgelt ju segu lahja ja saab bensiini vähe peale. Miks, on juba lihtne uurida.
  16. evvuu
    evvuu New Member
    241
    komp on piisavalt hea, lööb näpu korraga eest ära.. nood olid viimati korras, kuna pole saanud sittagi sõitagi peale kokkupanekut.. pigem tahab just vähem õhku kui rohkem ,seega arvan, et ilma koonukata sõitmisest pole kasu. :roll:
  17. evvuu
    evvuu New Member
    241
    segu võib tõesti lahja olla.. kuid ma ei saa enam segukruvi sisse poole keerata kuna see lõpus juba, enam- vähem sama ka tühikägu kruviga, et pmst lõpus... nagu olen ka korduvalt toonud sügise näite, et siis ei olnud need kruvid lõpus ja sai veel hea hulga sisse poole keerata ning töötas laitmatult, kuid nüüd kevadel hakkas mingi nuss pihta :|
  18. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    kas mitte segukruvi väljapoole kruvima ei peaks ? :roll:
    sisse keerates, saab vähem kütust ja õhu osakaal suureneb, nii et asi läheb aina hullemaks. Puhasta karpa ära, uuri, ega kuskilt õhku ei saa lisaks ja kui selle düüsiga enne töötas ilusti, siis pead ka nüüd timmi tagasi saama.
  19. wwatu
    wwatu Member
    753
    mis karpa on, ega kõigil pole ju sissepoole rikkamaks, keera paar tiiru välja vaata kas on vahet?
  20. jott
    jott New Member
    1,489
    Kui lampi hakkas jamama, siis ei ole viga ju segukruvi asendis. Keegi ei käi sul ju seda salaja keeramas. Viga on kuskil mujal ja see tuleb tuvastada, mitte segukruvi kohe kruttima hakata.
