Sain siis endale rolleri(Marki ei oska öelda, igatahes on tegu mingi 4t hiinlasega). Masinal on aga kogu elektrisüsteem maha võetud. Mootori küljest tuleb 4 juhet (2 andurist ja 2 mähisest). Olemas on mul veel CDI, kommutaator (see hall karp neljase pistikuga), süütepool, aku, starterirelee ja starter. Tahaks siis teada kas mul on vajalikud jupid olemas, et masinat tööle saada? Ning kui on, siis kuidas neid ühendada? Ärge kohe näkku hüpake. Oleks lihtsalt hädasti abi vaja.
Kool õpetab,et elektri juhtimiseks on tarvis alati - ja +,usun,et esmalt oleks vaja sul aku pealt vedada starteri releesse 2 juhet,releele peaks saama ka ´- ja + juhtme,siis relee mähis töötab,sealt edasi ehk siis mootorisse juba(küünalde peale?)? täpselt ei tea kuidas see käima peaks,aga üritan anda lihtsalt ülevaadet kuidas aru peaksid saama kust kuhu elekter peaks minema. ise arvan,et mida rohkem lahti sul see roller on,seda lihtsam peaks olema seda kokku panna.
