Tere Selline mure et viimased 2 päeva roller ei tööta nagu peab enam , 0-40 kiirendab ja siis on kõik jääb sinna pidama, vajutad gaasi ja ei midagi kui mäest alla sõidad või kui tuul on tagant ja saab kuidagi 45 peale siis laseb jälle üle 60 kui tarvis. Külmalt seda muret pole saab kohe 60 peale aga kui juba umbes 2km sõidad ja lased kiiruse alla 45 siis enam tagasi ei lähe. Vahetasin täna õli ka just ära, ei tea milles viga on käivitub koheselt. mudel on ZN50QT-8 Taizhou 4 taktiline.
esialgu võid vaadata õhupuhasti yle ja kyynal kh ja ku sellest kh abi pole, siis ei oska öelda, mul endal oli kh sama probleem siis vaatasin kh neid yle ja puhastasin 2ra, siis mure murtud, aga pärast sai mingi jagu sõita siis hakkas sama nuss, aga siis olid kolvirõngad läbi, siis püidi mootori lammutama.
peale õli vahetust on asi korras ei tea kas asi võis olla mootori kuumenemises , kuna õli mis sealt välja tuli oli päris must, aga nüüd õhta proovisin ja enam polnud probleemi.
