Masinaks siis üpriski uus sr R.Ls umb 2500km.Ap-se garantii remonti pole mõtet viia kuna see seal juba käinud ning kutid ei teadnud lahendust.Roller täiesti stock.Pmst kui natuke aega sõita ning seisma jääda ning siis uuesti kiirendada läheb väga kaua aega enne kui roller ennast pöörde rebib.Pmst saab jalgadega rollut kohapeal kinni hoida. Imelik asi sellejuures on see , et kui keerata korraks süüde välja ning siis kohe uuesti sisse keerata , starterit anda ning sõitma minna on jõud täielikult taastunud umb 3 miniks.Sellesuhtes , et rebib nagu korralikult kohapealt ära ning jõud on taga.Peale seda tuleb sama jama tagasi
Kui see on garantiiga masin. Siis nad peavad selle kas korda tegema või garantii korras välja vahetama. Milleks sina pead hakkama nussima, kui nemad müüvad sitta.
tõsi aga ma ei viitsi nendega möllata ning mõtlesin , etäkki on mingi kerge viga.Aga noh panin jälle garantii aja kinni.Hakkab üleviskama juba kui igakord tuleb jälle kõne et korras aga tulemus on sama. :|.Peab vähe tõsisemalt rääkima seekord
