Rolleril mingi jama
Discussion in 'Help!' started by theuph, Apr 6, 2012.
  1. theuph
    theuph New Member
    Pole täpselt aru saanduki milles asi.
    1) kõigepealt panen rollu tööle siis ja kui sõtma hakkan võtab pöörded üles nii nagu peab onju aga siis kui mingi 100 m läbitud on siis laseb pöörded maha ja sureb välja.
    2)üritan uuesti kävitada siis läheb mingi 2-3 minta enne kui tööle hakkab siis lõpuks kui tööle saab läheb ilusti minema ja kiirendab kuskil 30-ni noh ja siis keera gaasi palju tahad kiiremaks ei lähe no ja lõpuks kui mootor soojaks on saanud hakkab alles lippama
    muu informatsioon : roller on täielik hiinakas (mootor 4t)
    roller on umbes 3500 km läpi sõitnud
    roller on hetkeseisuga 1,5 aastat vana(niiet suht uus)
    ostsin rollu uuena
    sissesõit on tehtud korralikult
    alguses oli tipp 75 km/h nüüd kõigest 60 km/h
    PALUN AIDAKE!!!!!
  2. theuph
    theuph New Member
    enam ei saa üldse sõita lihtsalt sureb välja ja kõik. Olen karpast timminud kõiki kruvisid mida tean mitte midagi ei mõika.
    Mis teha ?
  3. janz50
    janz50 New Member
    78
    mul sama viga,mul on keeratav bensufilter vahel,keerasin selle korra lahti kallasin sodi välja ja lippas jälle natukest aega,mul karvane tunne et see filter segab korralikult bensu kätte saamist,mul suht oli seal õhk ka vahel,see umbes selline tunne,et bensiin niriseb lihtsalt liiga aeglaselt peale,karpa ei suuda nii kiiresti täis joosta,siis ta puterdab gaasi andes,aga lasen gaasi lahti siis töötab timmilt.
  4. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Kas sul bensiini tuleb ilusti peale? Kui ära sureb, kas siis filter on täis ?
  5. theuph
    theuph New Member
    filter on bensu täis ja vahetasin selle bensufiltri isegi vahepeal ära aga mitte midagi proovisin ilma bensufiltrita ka ikka sama
