ROLLERIVARGUSED - et mitte teisi teemasid risustada
Discussion in 'Jutud' started by Kiura, Okt 3, 2009.
  1. Kiura
    Kiura Member
    132
    Rallitaja: Kuna oli SR-i varguse teemas läks asi juba üle piiri, ajaks siin juttu varguste ennetamisest edasi.
    Sellistel rottimistel peab lõpp tulema ! Aga arvatavasti ei tule! Kuna ,,masu" ka! Ja see pidi süvenema. Arvatavasti hakatakse neid veel rohkem rottima! Nii et igaüks pange oma asjad garaazi kasvõi tooge tuppa esikusse! Peaasi et pidarastide eest varjul! Ja ma ei imesta kui mõni STEALER seda foorumit loeb! Saavad teavet jne... :-x
  2. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    Re: V: APRILIA SR50R Spain's No'1 (2008)
    sedasi enam ei julge s6itma minnagi :d ja veel vähem tallinna :d
  3. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Nendes riikides on väga vähe vargusi kui käed maha raiutakse selle eest
    minu arust võiks jorssidel kah käed maha võtta :D mind küll ei kotiks kui vargal käed maha lüüakse, teinekord enam ei varasta
  4. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Aga jah, probleem selles, et pea-aegu kedagi ei saada kätte kaa.
    Ainus pääse-tee ongi rollerile alarm, töötav lenksu lukk, kettlukk, piduriketta lukk ja veel Factory'l on näiteks immo kaa olemas.
    Öisest vargusest päästab ainult kindel garaas või kelder ja sealgi lukud peale!
    Ma aheldan isegi kesklinnas rolleri posti külge kinni. Kui kasvõi viis minutit ära käin.
  5. rallitaja
    Odavad alarmid ei aita, lisaks pole sellest kasu kohas, mis on hetkel inimtühi.
    Lenksulukk ei sega bussi tõstmist, sama käib pidurikettaluku kohta. Kettlukk on võimalik läbi hammustada.
    Fakt on see et kui varas tahab, siis varas saab.
  6. oli
    oli Member
    446
    Üksi asi väga ei tööta nende vastu, nii on, et kui tal seda vaja on siis ta saab selle nagunii, nii see elu käib siin faking maailmas :-x
  7. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Kui panna kõik need asjad :D
    Kettalukk
    Alarm
    Ketiga ümber posti
    Teise ketiga ümber posti
    Rattalukuga ümber posti
    Rool lukku
    Pagass telliskivisid täis et raskem oleks tõsta
    kett läbi taguratta.
    Ning siis olen suht kindel et ükski varas ei hakka üritamagi vaid saab aint väikse naeru
  8. rallitaja
    Vaata, jama on selles et paljude rollerite ilma süütevõtmeta käima saamiseks on vaja vaid teravat nuga või lõikenäpitsaid ning vahest ka ~10 cm vasktraati vms. Kui lukus ei ole, naksatakse gondliserva alt juhe või paar läbi, antakse vänta ja sõidetakse minema nagu oma rolleriga. Kettalukud, kettlukud, immod ja alarmid teevad varguse küll raskemaks kuid mitte võimatuks. Mopeedi kui laiatarbekauba ehitus (sh ka elektrisüsteem) on nii lihtne tehtud et selle "muukimiseks" ei pea mingi megaaju olema.
    Mul oli üks inglise motoajakiri, kus ühes testis pandi mängult kahepoolse sidega alarmiga tsikkel tuuri ja teised pistuflid sõitsid ringi ja püüdsid signaali... Viimase said nad alles siis kui tsikkel oma kohale tagasi panna taheti ja selle jaoks plekk-karbist välja tõsteti.
    As simple as it is: (pilt on illustreeriv)
  9. mullikas
    mullikas New Member
    Jääb loota, et mopeedide registreerimine kiiremas korras tuleb. Siis raudselt vargused vähenevad, kuna illegaalselt ringi sõita palju keerulisem.
  10. Kiura
    Kiura Member
    132
    Arvan isiklikult sama!
  11. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    aga sellele ka mõtlete ka sellele, et varastel on väga lihtne see number sealt lihtsalt ära võtta.
  12. mullikas
    mullikas New Member
    Kulla miis, ja seda enam ju numbrita ringisõitev roller-mopeed silma hakkab ju. Mõtle natuke.
  13. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    aga sellele ka mõtlete ka sellele, et varastel on väga lihtne see number sealt lihtsalt ära võtta.[/quote]
    Kulla miis, ja seda enam ju numbrita ringisõitev roller-mopeed silma hakkab ju. Mõtle natuke.[/quote]
    äkki on ta mõnel teisel rollilt lasknud numbri rotti? igasugu variante on.
  14. mullikas
    mullikas New Member
    Äkki äkki...politseinikel on oma sõidukist väga lihtne kontrollida numbri õiget omanikku ja mopeedi-rollerit.
    Igaljuhul registreeritud liikuritega vargused vähenevad.
  15. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    sul on õigus, tõesti, et registreeritud liikuritega vargused vähenevad, aga siiski peab ka mõtlema sellest, et kui paljud politseinikud hakkavad vaatama su numbrimärki ja hakkavad kohe seda kontrollima?
  16. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    kui on sõidukid regatud siis on mentidel väga lihtne saada teada kas varastatud või mitte kui ringi liiguvad...kuna õige omanik saab pöörduda politseisse ning öelda numbri...ment trükib sisse numbrimärgi ning kohe näha kas varastatud või mitte...see külvab inimestes hirmu ning vargusi toimub vähem
  17. Ksenoon
    1,751
    Öösel küll toksivad suht paljud nr sisse kohe kui mööduvad
  18. mullikas
    mullikas New Member
    Mitte ainult ka päeval. Enamaltjaolt kontrollivad liikluskindlustuspoliisi- ja ülevaatuse kehtivust.
  19. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Üks asi mis aitaks rolleri juppe peale vargust tuvastada oleks see, et kõikjale oleks mingi kindel tähis sisse graveeritud. NT: oma nimi... Suvaline kujund, arv...
    Rolleri regamine piirab kahjuks ainult raami "korduv kasutamist".
    Olen suht kindel, et tegelikult on võimalik ka mingi odavam, vanem mobiil telefon oma rolleri külge monteerida.
    Nokia 3310 korraliku aku ja diili säästukaga. Kui märkad rolleri kadumist kiirest, teavitad politseid. (Pole kindel, aga tänapäeva tehnoloogia peaks võimaldama telefoni asukohta määrata...) Lased neil fööni asukoha tuvastada ja ongi lootus suurenenud.
    Usun, et pole kord nädalas... või 3 - 4 päeva tagant raske seda mobiili akut laadida.
  20. mullikas
    mullikas New Member
    Ja kuidas see korduvkasutamine peaks toimima? Minu hernes seda küll läbi ei näri hetkel :roll:
