tervist härrased, mul selline probleem, et rollul pole üldse jõudu. Ennem läks üksinda mingi 70 välja ja kahekesi 60, nüüd läheb üksinda vaevu 40 ja kahekesi 25 Avastasin, et sumpsist tuleb ikka korralikult tossu ka, mida ennem vist polnud. Küünal läheb ka täiesti tumemustaks. Kui küünla ära puhastan, pole ikka jõudu ja suitseb. Milles probleem võib olla? ahjaa, 4T roller on.
Rikas segu on, arvatavasti ka puterdab. Tee õhupuhasti puhtaks, ning vaata ega mootoriõli pole vähenenud.
Kui segu on rikas, kas siis saab liiga palju õhku või liiga palju bena kätte? Mis pidi ma seda segukruvi siis kruvima peaks? muidu õhupuhasti pesin ilusti puhtaks , aga ikka sama jama, ei tea mis pidi seda kruvi ja kruvida
kruvi ei aita sittagi, see ainult tühikäigu jaoks ja ka kiirenduse natuke, sul düüsi vaja väiksemat, proovi nõela astet muuta, pane see stopper kõige kõrgemasse vahesse...
??? Segu rikas siis saab palju BENSIINI vähe ÕHKU, õlitus ei muutu iseenesest. Eriti veel 4 taktilistel rolleritel, mis ei vaja mingisugust õli kütusele lisaks.
Võta nüüd hoogu maha. Kõikidel hiina 4t rolludel polegi segunõela reguleerimisvõimalust. Lampi eI ole ju vaja väiksema või isegi suurema düüsi järgi. Mõtle peakoluga, et miks peaks. Neljataktilistel(ehk ka paljudel teistel) jääb rikkis olekuga automaatne segurikasti RIKKA segu asendisse ja sooja mootoriga ei tule see kasuks. Mis põhjustab rikast segu on väga lihtne ju tuvastada. Kui ise mootori tööpõhimõttest sitt.gi ei jaga, siis parem vii remondtöökotta.
