RolluUmmi, Boatian, 2008
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by RolluUmmi, Mai 31, 2009.
  1. RolluUmmi
    RolluUmmi New Member
    45
    4T
    2kW
    r1 2klappi
    50cc
    tagavedu
    läbisõit 3400km
    kiirendus originaal rullidega 0-50 16sek; 0-60 38sek; 0-70 58sek (YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY) telefoni stopperiga mõõdetud :D
    tippkiirus: 70-75 olenevalt ilmast/tuulest; allamäge 85+
    sidur- stock, vahetatud sidurivedrud (valged)
    variaator- stock, vahetatud survevedru (kollane). vahetatud rullikud 5.1g (orig 6.5g)
    mootor- stock, 4 ühikut suurem düüs (originaal oli 84). plaanis panna 80-ne kit peale
    väljalase- uus, custom made leegitoru ja sportsumm. nüüd on ikka jõhker krossika hääl aga bena läheb ka rohkem :D
    tüüpviga sellistel hiinakatel on et suurema hoo pealt pidurdades läheb esiratas vastu raami
    probleem sai lahendatud nii et mitte aint tagumist osa vaid tervet rollerit sai tõstetud 5-6cm
    +custom made esimene porilaud
    kino pärast sõitsin nii ka linnas ringi, muud moodi seda jullat endale ei saand kui et pidin kiivri külge liimima :D :lol:
  2. McKing
    McKing New Member
    346
    Ilma porilauata oleks kenam;) Aga midagi plaanis ka teha sellega?
  3. RolluUmmi
    45
    mõtlesin et värviks terve kere mustaks ja veljed oranziks aga liiga palju jamamist vb =/
    saaks kuskile tööle mindud siis teeks mootori võimsamaks v paneks üldse mingi muu
  4. McKing
    McKing New Member
    346
    lükkad 1996 aasta jog z-i mootori alla. Vot sis on püss. Stockilt läeb tagaattale!
  5. RolluUmmi
    45
    tohoh, 50cc?
    palju maksta võib ja kust leida? kui 2 taktiline siis ma ei taha, 4t on (Y)
  6. McKing
    McKing New Member
    346
    Ükski 4t ei lähe gaasist tagarattale. See on 2t. Ma ei tea. See suht haruldane masin muidu eestis.
  7. tms
    tms New Member
    1,192
    oh jõudsid ka oma laevukese üles panna,kus juures porikas näeb täitsa kena välja,oot mis kui see ratas vastu raami läks,lõhkus vist ära ka midagi,ja mis stock porika panid tulehakatuseks w :lol:
    endal on selline kiirendus et oiijummal,oleks eile matsu ka käinud krt :-x ,sirge tee oli ja üle pika aja sai õiget kiirendust proovida....väike auk oli,mida ma üldse ei pand tähele...niikui ma sealt läbi sõitsin.. kohe rolli metsa poole kiskuma...vasak käsi läks lenksu küljest lahti...peeglid paigast ära..kõlari ühe katte lõi ka lahti kinnitusest....krdi väike auk ja nii palju pahandust kohe...kõige hullem et kui ma matsu oleks tõmmand poleks rollust enam midagi alles olla(ja siis olekski olnud nokitsemine olemas.D)(kiirus oli päris hää),tglt ehmatas korralikult ära,pärast ma vaevu töristasin 20kmh ringi
  8. RolluUmmi
    45
    no väike ehmatus aeg ajalt ongi hea ju, et liiga uljaks ei lääks :D
    ja porla tegingi vanast, lihtsalt lõikasin veidi ja paari neediga kinni
    sul muusika akut tüjhaks et tõmba? mõtlesin et ehitaks ka midagi aga ei tea kuidas kõlama jääb jms
  9. mullikas
    mullikas New Member
    Kuss oma jutuga! 47mm silindrikitiga gaasi, istud võimalikult taha, tiba kätega tõmbad ja lähevad nagu lumme kustes.
  10. -MarTin-
    -MarTin- New Member
    329
    Ta mõtleb arvatavalt nii, et paned aind gaasi ja siis läheb tagale, et ise üldse ei aita.
  11. tms
    tms New Member
    1,192
    ju vist...muusika pole siiamaale veel akut tühjaks teinud.no vaata minu teemast rollu pilte ja saad väikse ettekujutuse,kuidas mis ja kus....kõlamisega on nii,et minu kehva 25w kõlarid 30w,sõiduajal kui raadio põhjas on,kuuleb täitsa edukalt isegi 2kesi sõites,80cc ma ei pane kuna masin läheb pöörde,liigub paremini,mis su läbisõit on rolleril??
  12. RolluUmmi
    45
    ha :D
    a mis vahet on 47 v 49? parem siis juba 79 osta, kergemad rullikud ja tugevamad sidurivedrud, siis peaks küll nii olema et vaata et üle ei tõmba :p
    sellise asja jaoks on bike'id leiutatud
    Honda CBR omab!
    peab vist võimu ja makki otsima hakkama, mingid kõllid on olemas
    ja ls on nüüd juba 3100km
  13. McKing
    McKing New Member
    346
    See siiski ei ole ju GAASIST.
    Gaasist peaks olema sis nii et Väänad rutskat ja kakub esiratta õhku.
  14. RolluUmmi
    45
    variaator on laiali kisutud, täna lähen otsin vajalikud rullikud ja vb ka vedrude komplekti ja vahetan ära, eks näeb siis kas läheb tagarattale v mitte, kahtlane tunne et ei lähe aga vb isegi
  15. tms
    tms New Member
    1,192
    osta elu kerged rullikud 1-3g küll siis läheb,aga hea kui sa siis kiirust 40saad rohkem vast mitte
  16. RolluUmmi
    45
    jaa mõtetu, mõtle ka veits, mootoril on pöörded põhjas ja 40-ga sõidan, lasen mootori kotti nii
    sul on ikka targad soovitused
    ma kaalun originaalid ära ja siis vaatan, vb mingi paar g kergemad, siis peaks normaalne olema
  17. tms
    tms New Member
    1,192
    no ise räägid et tahad tagale ju,kui sa paned stockide asemel paar g kergemad,siis arvad et läheb kohe tagale w :lol:
    natuke aega lased tagal ära,siis kui isu täis saab paned normaalsed rullikud tagasi,ise tead.......
  18. O.N.Y.X
    O.N.Y.X New Member
    53
    mul on peal 6g rullid.ja kui paning ka n6ks kergemad siis läks aint pöördesse..see variaatori teema suht täpisteadus tegelt...
  19. RolluUmmi
    45
    kaaluti just, 6.5g on originaal, palju kergemad panid? ma ostsin 5.1g, peaks ära ajama küll
  20. FFB
    FFB New Member
    1,392
    ytleme ni et 4,5oleks paras old surveka jätsid sama ?
