Rometi Yamaha booster NG 2001
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by siid, Sept 19, 2015.
  1. siid
    siid New Member
    26
    nii, vahetasin sõbraga yamaha jog-ri boosteri vastu. Booster ei töödanud vahetuse hetkel ega tööta siiani, põhjus on selleks, et gaasitross oli katki ja klapilehed ära väsinud. Midagi tarka ma öelda ei oska selle kohta nii, et kirjutan plaane mis teha tahan.
    Set
    Silinder: malossi sport 70cc
    Väntvõll: stock
    Klapid: stock ( carbon lehed )
    Sidur: flyclutch
    Sidurikell: wingbell
    Rihm: x kevlar
    Õhukas: Tnt
    Karpa: dellorto 19mm
    Vario: multivar
    Sumpa: Stage 6 pro replica
    Kerib küll :lol:
    PLAANID:
    Kondlid korda ja värvi alla: TEHTUD
    uus gaasitross: TEHTUD
    uued klapilehed: TEHTUD
    tuuning taga tuli osta: TEHTUD
    uus õhukas: TEHTUD
    uued cripid: TEHTUD
    uus küünal: TEHTUD
    uus kolb koos rõngastega: TEHTUD
    Ledid aretada: TEHTUD (ledid ja lülitud olemas ple külge pannud)
    järsem sumpa alla: TEHTUD
    tuled tooni alla:TEHTUD
    korralik puks lenksule mitte mingi ratta oma :lol: TEHTUD
    Yss diamond või yss gas alla TEGEMATA
    Amordikõrgendus alla TEHTUD
    hetkel midagi muud ei oska öelda. 8)
  2. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
  3. Sergos
    Sergos Member
  4. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
  5. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Joujou,
    Kuna see teema nii soiku jäänud siis uuendan. Ühesõnaga jooksis pill Rometil kotti ja säde oli kadunud ning kutt viskas käega. Ükspäev kirjutas, et kas ma viitsiksin normi tasu eest tal pilli hakata korrastama, kuna endal puudub viitsimine ja oskused. Mõeldud tehtud, tõi siis 6.Veebruar minule. Panin enda tutika kolvikomplekti peale ja hakkasin puhastama ja korralikult kokku lappima. Pesin bloki seest jne ära ning panin peale enda Multivari ja asendasin stock siduri Malossi Wingbelli ja Malossi Fly Clutchiga. Kickile sai pandud uus käbi ja ära määritud. Variokaane lihvisin üle ja lakkisin ära. Istmeboksi tegin ka seest korda.
    Esituli sai ka tooni alla. Siis rääkisin tuttava värvijaga ja gondlid läksid töösse. Ostsin sõbralt sellele peale lumivalge pulbervärviga dh ja uue tagapiduriheebli. Sumpa sai üle lihvitud ja värvitud ning noh nipetnäpet veel (küljejalg, esiamordid jne). Romet toob mõnipäev tagatule, aku ja relee ära. See nv peaks saama kätte gondlid ka.
    Uus lenks peale pandud
    Bloki puhastus
    Esituli toonkihi all
    Taastasin sumpa ära
    Variokaan lakitud
    Istmebox korda tehtud
    Ja pilt masinast endast ka (varsti saab pilte, kui kokku laon)
  6. siid
    siid New Member
    26
    received_956540131109161.jpeg Yoman! Buustaga vahepeal palju juhtunud, sai siis uue värvi nagu pildil näha ja igast uut kraami! Pillile tegime kolmapäeval Braiduga sticker bombi ka jalgevahelisele kondlile jne :) paremaid pilte ja pikemat juttu saab siis kui täiesti valmis :) ;)
  7. Kerm14
    Kerm14 New Member
    11
    Kena pill! :D Edu!
  8. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Päris vihane teine, edu! :cool:
  9. siid
    siid New Member
    26
    Sticker bombist ka väike pilt :p
    Homme peaks camexist tellitud lexus style tagatuli ka jõudma :D
  10. BassEvents
    BassEvents Member
    157
  11. siid
    siid New Member
    26
    Kuna mul pole midagi teha siis räägin mis sellega vahepeal tehti, ostsin siis uue sumpa s6 pro replica, kondlid said krunditud ja värvitud, sai sticker bombi, tellisin tnt tuningu lexus style tagatule aga see hui on kohale jõudnud veel. Masinal lks tagapidur ka katki ja ostsin uue trossi, kuid selle piduriga nussimine käib edasi ( ei sobi heebel,tross,nupukas kokku ). Masinal veidi tööd veel on aga 13 maiks peaks saama ta tänavale ka esimest korda.
    Paar pilti kah siis. :)
    Krunditud kondlid
    Värvitud kondlid
    Uus sumpa
    Jupid vol 1
    Jupid vol 2
  12. siid
    siid New Member
    26
    Aku ja tagapiduri tross
  13. siid
    siid New Member
    26
    Ohjah... pilli tna ei saanudki tänavale :confused:, ladusime ilusti kokku ja pumpasime rehvid täis ja kütust panime paaki, kuid siis ei läinud pill käima ja avastasime, et säded "jälle" pole. Tegime selle juhtme niimoodi korda, et nõrk säde oleks kuna tankla parklas polnud meil tööriistu, et kondlid lahti teha xD. Saime pilli korra käima aga tra düüs on 135 sees ja pill ei liigu....:confused: pühap siis uuele katsele, et pill tänavale saada aga seniks nautige pilte ja avaldage arvamust :)
  14. Trave01
    847
    86
    Düüs imelikult suur malossi spordi ja 19mm karpa kohta. Ette orgunni endale roxi hark ja velg ;) Istmenaha võiksid valge vastu välja vahetada, oleks päris ilus, aga muidu pill väga kena. Eriti meeldib kulm mis ette tehtud on, hea töö! Edu! :)
  15. 1aprilia1
    849
    150
    Mul oli buustal 122 dyys 21mm karpaga :D
  16. siid
    siid New Member
    26
    Plaanis oli www veljed alla panna aga rahaga kitsas praegu :D ja istmenahk läheb ka välja vahetamisele.
  17. BeAfro
    Jube kohvi peab olema, et nii suure karpaga nii suur düüs, eriti Malossi Spordil.
  18. siid
    siid New Member
    26
    See düüs oli vahetades juba sees ja kui järgi sellel pillile lksin siis mdea kuidad aga see liikus ja läks tagale seal kohapeal
  19. 1aprilia1
    849
    150
    Ei olnud kohvi simmer lasi lãbi tôenâoliselt...
  20. siid
    siid New Member
    26
    Homme toon buusteri koju ja hakkan ise lammutama seda ja proovin seda raibet tööle saada, vahep viskas koppa ette ja tahtsin juba osadeks lasta aga hea sõber kasutaja Margariin ütles, et tee ikka lõpuni kui nii palju plekki alla pannud niiet go hard or go home ✌
    Homme kui liikuma saan panen ss siia mis viga oli jne, ise kahtlustan silkut v karpat aga eks näis, päikest.
