Oman siis 2008 streeti , läbisõitu sinna kuhugi 4600 kanti , masinaga on ikka omajagu matsu pandud , niiet gondlid on kriimulised ja mõni ka mõras Masinaga praegu suht s**t seis , sest jaanipäeval ylenurme poole sõites , lõi variosse rõveda kõrina sisse ja masin suri välja , lahti võtmisel selgus , et oli variopoldi lahti löönd ja siis see tähik vms seal varios oli vända nuudid maha niitnud . Sai siis kasutajalt klokker runneri vänt tellitud , kuid kui vända kätte sain tuli välja , et vända variopoolne ots oli kõver ja nuudid veel hullemini maas kui minu omal . Sai siis enda oma parandusse viidud , nyydseks juba blokk koos , vänt peal. Kuna gondlid on ka suht hullus seisus , siis otsustasin võimalust kasutada ja samal ajal ka gondlid ära värvida.Värviks siis pärlmutter valge (hõbedase teraga). Masinal tuuningut ega midagi tehtud ei ole . Teha on plaanis: uus värv(valge) undertail LED tagasuunakad(kuna orig. suunakad on leivalabidad) valged gripid valge istmenahk norm. tymm(peaaegu valmis). sinised esitulepirnid(mitte xenonid) Pilte ka siis rollust :http://fotoalbum.ee/photos/rossuu/sets/519385
njaa , juhtub Erilisi sõidukogemusi ka pole , esimene roller ka jne. Nüüd masinaga selline jama , et panin vända peale ja simmerid jnejne ja nyyd enam vänt ei taha eriti ringi enam käia.. kopp ees juba sellest rollust :-x
Ma ei saa aru , kuidas ta lihtsalt uuena lendas laiali. Sa pole ju variot näppinud ? Need kukkumised on ka sul ikka eriti lollilt juhtunud . Praegu ei oska välimuse kohta midagi öelda.
Variot näppind aint niipalju , et 500km pealt kakkusin maha variost seibi , aga laiali lendas vario mingi 2-3 kuud hiljem .
mulle ikka meeldib asfalt jh No loodame , et enam sellist jama ei tule ja ma enam ennast kuhugile asfaldisse ei vajuta
Nii , oleks vaja nõu , et mis kujund v õhuava vms teha undertaili sisse , mingit pornojänkut v mingit haakristi paluks mitte pakkuda :roll:
Sina panid muidugi. Ei äge asfaldirelv on! Loodan, et saab käima selle pasa. Aga jh, väntvõll enam ringi ei taha käia sees, laargid ära(4600km sõitnud)?
eino , tänud urmo , et abis olid jnejne , aga jah tahaks ka teada mis viga on vändal , isa ytles , et vbla sellest , et simmerid tegid asja väga tihedaks ja sellepärast . Eks saab siis teada , kui käima paneb Aga mis selle undertailiga ikka peale hakata? :roll:
Vaadake bloki avast sisse, kuhu poole väntvõll hoiab. Ta peab olema mõlemalt poolt keskel. siis kas kummi/puu haamriga toksate niiakau, kui läheb paika, siis peaks tuntavalt kergemalt kohe ringi käima. + Mingi nõks käib ka läbi tavaliselt, kui ta õieti läheb. Simmerid küll asja nii "tihedaks " eitee. Laagrid annavad küll oma+ tutikas 70cc silku,aga isegi siis pole asi nii tihe,et ntx. starter ringi ei jõua vinnata.
Inimene kes uue rolleri ostab võiks ikka teeninduses piirajad maha lasta võtta (vähemalt tehakse korralikult).
Kui võll oleks kummagil pool rohkem sees, siis ei oleks ka keps keskel, seega ei läheks silku peale(silku ikkagi täpselt tikkpoltide peale). Aga silku on peal, seega ei saa võll nihkes olla?!?!?!?
eem. keps koos sõrmaagriga liigub ju ? :? vasakule paremale. Või, mis mul pesoo mootor oli mingi väga imelik? ja ,ega tai pea meetreid valesit olema. piisab ju mõnest mm, ja ta käib juba raskemalt. VÕI MA KA EITEA!
Aga kui ta liigub siis kolb läheb ka kõveraks koos kepsuga nagu küljepeale. Muidu liigub jah natuke, aga loogiliselt võttes liigub kolb koos sellega ju.
