Rox'i probleem, aidake palun, kiire.
Discussion in 'Help!' started by TheCardoo, Juuli 22, 2012.
  1. TheCardoo
    TheCardoo New Member
    27
    Tere,
    on siis selline asi, et kui rox käivitada ja 500m sõita umbes siis näitab, et mootor ülekuumenenud. Alguse sai sellest, kui see seisis 15-20min päikese käes, hakkasin sõitma ning kui umbes 1km sõidetud siis viskas punase tule. Mida peaks tegema? (Vaja lähiajal kasutada seega palun aidake :) )
    Ette tänades,
    TheCardoo.
  2. Z0ne
    Vaata üle, kas hakkab üle kuumenema või mitte. Ise vahest katsun lihtsalt silindrit käega, kui ei talu hetkegi peal hoida on liiga kuum.
    Võib vabalt olla lihtsalt et andur paneb lolli. Kui tõesti on kuum, vaata kas tosooli on piisavalt, kas ringleb.
  3. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    No 500 meetriga ikka üle ei kuumene kui ikka sõitsid,aga kui niisama põristad 3 km/h siis võimalik.
  4. TheCardoo
    27
    Hmh, nojah, lasin veidi aega kohal sõita, siis liikusin edas, panin käe sumbutajale nii kui punaseks läks --> Leige
    Edasi liikus käsi silindrile --> Soe
    Aga vabandan, asi oli hoopis 50m mitte 500m, naabri hoovini välja ja punaseks kohe. Muide mul on tosooli asemel vesi, kogemata eelmisest korrast läks üle seda aga ikka on sees ja natuke üle MAX'i. Sellest ei tohiks asja olla ja vesi ringleb. Või noh, kuidas oleks kohe aru saada kas vesi liigub. Ise kontrollisin nii, et panin käe peale radiaatorile.
  5. Z0ne
    Radikas soojeneb siis ringleb. Aga 50 meetriga ei ole võimalik et üle kuumeneb, andur paneb segast siis.
  6. TheCardoo
    27
    Nojahm, radikas läheb üpriski soojaks, nii et ringleb ... aga mis selle anduriga ette võtta? D:
  7. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Osta uus andur,enda Ril tuli ka just anduri probleem,näitab et kuumeneb üle ja punane tuli põleb.Kui mootor külm näitas,et mootor soe.
  8. TheCardoo
    27
    Mnjaa, ma suht algaja. Oskaks keegi öelda kus andur enamvähem pesitseb ja mis selle hinnad võiksid olla?
  9. Z0ne
    Silindripea küljes, rolleri taga olles paremal poolel. Väike andur millest tuleb juhe välja. Hinda ei oska kohe öelda.
