Roxi spetsialistid siia !! kuidas amordivedru ära saada !!!!
Discussion in 'Help!' started by ragnar94, Jan 2, 2011.
  1. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    pmst selline kammajaa et tagaamordilt on vaja vedru ära saada ja no mõistus otsas. Mis valemiga ta ära käib ? ühtegi polti mutrit justkui poleks...
  2. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Re: Roxi spetsialistid siia !! kuidas amordivedru ära saada
    ülemine kinnitus mis raami külge läheb selle all ja vedru vahel on mutter vähemalt keeway omal , lehtvõti peenikeseks käija peal ja mul mahub vedru vahelt läbi ja saan vast kuidagi lahti, pean vaatama
  3. kickija
    kickija New Member
    229
    Surud vedru kokku ning siis tuleb amordi pulga (läikiv vars) ots lahti keerata. See on ingliskeelse teksti eestikeelne vaste, ise pole teinud ja lähemalt kommenteerida ei oska.
  4. stamper
    1,083
    täpselt niii saabgi vähemalt keeway amorti, ma saan ilma vedru kokkusurumiseta kah kuna saan mahutada lehtvõtme vedru vahelt läbi, KERGEM VARIANT, PANE ÜLEMINE AMORDI OTS KRUUSTANGIDE VAHALE JE SIIS KEERAT TEISEST ALUMISEST OTSAST, MITTE VEDRUST, PANED NÄITEKS POLDI SISSE JA SIIS MINGI RAUDLATTIGA VMS.
    Väike tõestus teile ,
  5. RUNNER
    RUNNER Member
    133
    Soovitan selle lahtikeeramisel ette vaatlik olla!! Se vedru võib pingealt vabanedes vastu vahtimist tulla:D
    Autodel tehakse seda survepingis vms.
  6. stamper
    1,083
    Aga rolleri oma ei tule vastu vahtimist, oleneb kui pingule sul alt see tõstetud on, ja peale pannes pead sa kõige madalamasse tagasi panema kuna ei jõua seda kokku suruda et ülemine osa otsa keerata.
