Eile sai kusagil mudaaugus siis neosele järel käidud , jube sitane oli ta küll , eks mingi põllurallikas ta neil oli , all on talverehvid 12'' ja kõik gondlid on puru , käima ka hetkel ei lähe kuna on vaja uut süütepoolt . plaane on peas niipalju et ei teagi kust alustada võite pakkuda ka plaane. üllatusena on masinal all 101cc silinder mõned pildid ka : http://i.imgur.com/vMmKo5X.jpg http://i.imgur.com/9ZvvUeG.jpg http://i.imgur.com/6ClFeKe.jpg täna uuele süütepoolele järgi , küünlale , piibujuhtmele ,kuna need olid tõsiselt porrid . Edit , sry ei oska pilte nähtavaks teha
o tänud teile , ostsin ka uue süütepoole , piibu ja küünla , ikka pole sädemest midagi , pakkuda võite süüte lukku koos võtmega , ja gondleid
Süütelukuga ma võin sulle nõu anda. Kuna siin Neose süütelukke ei müüda siis osta Aeroxi oma ja lõika see rooliluku pulk vms 1- 1,5 cm lühemaks ja sobibki Neosele kui sul süüteluku põhi Neose oma(Võibolla sobib ka aeroxi lukupõhi, pole kindel). Enda Neosel sai nii tehtud. Muidu edu !
Kui sul on töötav süütelukupõhi siis pole muud kui vaheta lihtsalt lukk ära, ehk süütelukupõhi jäta sama aga lükk ise vaheta ära. Peast ei mäleta palju seal juhtmeid Neosel on.
nõustun ! , sain täna uue cdi , mähise ja magneeto , kui nendes ka pole asi et sädet tagasi saada siis nöör kaela
Ei,siis lihtsalt uuri kas kõik kontaktid on ühendanud juhtmestikul ja ma võtaks silindrit ka maha :roll:
säde sain tagasi kuidagi joobes peaga ei mäletagi mis tegin aga täna lükkan siiski uue mähise alla ,vaatan juhtmed ka üle ja uurin ka siis silku sisse
silku ja kolb nagu uued , säde olemas , aga liiga nõrk , eetriga ei lähe samuti , kuidas saada sädet tugevamaks ?
nonii , pole ammu kirjutanud . säde on normaalne , vaatasin juhtmestiku täiesti otsast üle ja mingi tinaplönn oli kusagil vahel mis oli jube pasane , see arvatavasti ei annudki sädet eriti hästi läbi ,tegin juhtmestiku puhtaks ja lappisin tagasi , asjad olid küll lahti ja masin hakas turtsuma , käis paar sekundit ja suri välja , hea seegi , et esimesi hääli oli kuulda , täna plaanis ka natuke nokitseda , ja vaatame mis vigu veel välja tuleb. lähipäeval peaks nüüd plastikute ring ka tulema , ja siis läheks vaja veel 100ccsele sport sumpat.
