rrobi - Aprilia SR50 Street '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by rrobi, Sept 3, 2011.
  1. rrobi
    rrobi Member
    648
    ahoi.
    sai leitud siit foorumist müügiteema et müüa heas korras street, kõik toimib nii nagu peab kõik tip-top, gaasiga tagal, tipp soti kandis jne. 8)
    pakkusingi vahetuseks oma sendat, ja kutt oli nõus ja värki. sai siis räägitud täpselt msnis üle mis vigadeks nii aprilial kui derbil.
    aprilial pidi olema ainult värvikahjustusi, muu kõik pidi olema ideaalne väga heas korras pidi olema.
    ja siis polnud muud teha kui derbi kärupeale ja märjamaa poole leekima,
    Sai siis müüjaga kokku saadud, nojah kuna diil jäi veits hiljapeale siis vahetasin nagu "sea kotis". :roll:
    kohapeal nagu väga suurimaid vigu polnud näha/kuulda polnud, va puterdamine, sumps mis lärmas suht rõvedalt, ees üks tuli ei töödanud, millel pidid ainult juhtmed lahti olema, kicki pidi "VAHEST" üle viskama, sumps oli lihtsalt kinni keeramatta, harkjala vedru puudu, õhufilter oli juhtmejupi ja trimmerijõhviga bloki küljes kinni, tagumine rehv pidi olema kulunud, kuid pidi õhku veel pidama, karpas pidi olema 86 düüs jnejnejne.
    sai siis päevavalges kõik gondlid maha võetud, ja vaadata mida parandada annab mida mitte.
    kõigepealt sai lahti nokitud karpa millest ootasin 86 düüsi, kuid millest leidsin 62. :roll:
    sportsumpa mis lärmas suht jubedalt ja mida ma kinni ei saanudki, andis lõpuks alla panin stock sumpa alla.
    sai siis käima pandud et mis hääli stock sumpa teeb, ja siis tabas kõige rängem hoop, vändalaagrid teevad ikka kohutavat kohinat.
    tuli millel pidi ainutl juhe lahti olema, polnud üldse pirnigi.
    kick mis pidi vahest üle käima, ei haakunud absoluutselt, nuute polnud enam.
    õhufilter mis oli juhtme ja trimmerijõhviga kinni, millel arvasin et kinnitused sodid, et sellepärast nii,
    aga ei sai ära nokitud need ja olid kõik kinnitused ideaalsed, sai poldid sisse keeratud ja asi oli nagu uus.
    tagumine rehv oli hommikuks tühi. :|
    sai paartundi kallist aega võrri alla magama pandud ja suht asjalik tundus peale seda tööd ja metsikut hunnikut polte/kruve mis olid võrri külge kruvitud. :p
    Nüüd vaja veel vändalaagrid vahetada, sportsumpa korralikult alla, uus rehv taha ja karpasse väheke suurem düüs.
    arvatavasti peab palgapäevani nii ära sõitma, siis ap'sse, lasen vändalaagrid ja muud mootoris vahetust vajavad jupid ära vahetada.
    Mingi listi moodi asi, mis ei pruugi ka tõsi olla kuid mõnes jubinas kindel. :roll:
    Silinder - Stock
    Kolb - uus stock
    Väntvõll - Rito täiskuu
    Karpa - Dellorto 17.5 62
    Vario - Malossi Multivar 5g rullidega
    Sidur - Stage6 regullitav
    Klapid/klapisüsteem - Stock
    Rihm - Malossi
    Survekas - Malossi valge
    Sidurivedrud - stage6 mediumid
    Sumpa - Gianelli Extra Chrome/ hetkel stock all.
    Müügiteemast üks pilt ka:
  2. Apelsin
    Apelsin Member
    105
    1:1 ?
  3. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    pane enda tehtud pildid ka siia
  4. rrobi
    rrobi Member
    648
    mitte päris üks ühele, saan 35 eurtsi ka veel peale.
  5. rrobi
    rrobi Member
    648
    pole korralikku kaamerat, ja nagunii on kõik täpselt sama, ainult stock summ all.
  6. XcPwNeD
    XcPwNeD Member
    218
    Märjamaalt ?
    Kelle oma siis :lol: ?
    Märjamaa vahel pole küll sellist pilli näinud :roll:
  7. joss13
    Kohinat reduktori ja rattavõlli laagrid ei või tekitada ?
  8. eestilane
    eestilane Member
    395
    päris kõva, hea vahetus.
  9. rrobi
    rrobi Member
    648
    pärnust oli see, saime lihtsalt märjamaal kokku.
  10. rrobi
    rrobi Member
    648
    kohe kindlasti mitte, väntvõllis ka loks sees.
    arvatavasti simmerid ka peetis, jätab vahele korralikult ka juba.
    hea vahetus kindlasti polnud, derbi oli 1000 korda töökindlam ja korralikum mootori poolelt
    tõsiselt pettunud vahetuses, mõlgutan mõtteid tagasi vahetusele. :roll:
  11. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Miks peaks see kutt sinuga tagasi vahetama kui sa ise nii idiootse vahetusega nõus olid ?
  12. rhon
    rhon New Member
    237
    Välimus tundub pildilt suht OK.
  13. joss13
    Noh nüüd ss tuleb ilmselt välja , et ostsin rattavõlli ja reduktori laagrid asjata , endal ka räme kohin .
  14. rrobi
    rrobi Member
    648
    oleme ausad siis kutt lihtsalt pani paska, ja mis see sinu asi on kurdi hälvik ?
    välimus on jah suht ok, paremal pool on veidi kriime.
    joss, peaksid kellegil targemal lasta üle vaadata selle, väga lihtsalt saab ise aru kas vändalaagrid või rattalaager/ülekande laager vms
  15. eestilane
    eestilane Member
    395
    irooniaga ütlesin seda :lol:
  16. Kefka
    Kefka Member
    327
    haha, rainari vana masin :lol: :lol: :lol:
    Ei noo lollidelt tulebki raha ja masinad ära võtta, sorry no offence :lol:
    Ja mis mõttes sa tahad tagasi vahetada ? Tal pole mingit kohustust suga tagasi vahetada.
  17. rrobi
    rrobi Member
    648
    rainari jah.
    ainuke loll oled sa!
    raha ei saa siis vahetame tema kuludega tagasi nagu naksti :):)
    KUI EI SAA NÕUGA, SIIS SAAB JÕUGA!!! :p
  18. Kefka
    Kefka Member
    327
    aga mis siis saab, kui ma selle täna talt ära ostan ? tuled võtad mult ära ?
  19. rrobi
    rrobi Member
    648
    ei siis nõuan talt raha.
    üleüldse ole vait see ei puutu sinusse
  20. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Kevin,ära erutu teemadepeale,mis sinusse ei puutu.
    Plaanisin ise kh seda masinat endale hankida,kuid niipalju vigu tuli välja,mis siis ikka,said üle,elad üle,sa pole ainuke.
