gilera runneriga jama, vanem versioon, 70cc silinder peal, omanik rääkis et sõitis pilliga, vesi läks keema, jõud kadus ära aga ikkagi sõitis edasi, sõitis siis mingi 2km kuni jõudis koju, jättis jahtuma ja pärast enam käima ei läinud, silku korras, rõngas korras kuigi kindluse mõttes panime uue rõnga peale, kolb korras, karteris ei tundu viga olema, mootori kammisime läbi, midagi ei leidnud, segu käib paaki, sain võrri korraks käima kui karpa õhuvõtupoolsesse avasse käe ette surusin aga kui ära võtsin käe sealt siis suri välja, küünlaid proovisin juba teisi, lisaõhku ei tuvastanud kuskilt, samuti ei leki ka kuskilt midagi. andke nõu
mhm, lekkeid pole ega midagi, endal juhe koos, vahepeal mõtlesin et äkki vooluga mingi jama, kuigi säde on.
oeh, ma ise terve suvi remontisin kah vanemat runnerit. Nende benapumbad surevad kiirelt ära. proovi panna karpakülge pudeliga bena, ja unusta hetkeks benapaak. teineasi et hoidsid kätt karpaees, järelikult siiski lisaõhk kui nii käis, sest kui eest võtsid sai topelt õhu ja bena enam ei põlenud.
mul endal sama jama cpi hussariga, lambist kadus jõud ära, sain mingi 400m sõita nii ja siis suretasin välja ja enam tööle ei lähe, kui starterit anda tuleb mingi räige metalli kolin vahepeal sisse .
No siis,ei ole vist väga vale,kui ütlen,et selle masinaga on üsna tihti probleeme olnud,küll on üks-ja siis jälle teine ja kolmas asi katki jne-isegi ta ema ütles,et see roller sul rohkem katki,kui terve :| :S
