Säde jama.
Discussion in 'Help!' started by ikfastoil, Okt 21, 2010.
  1. ikfastoil
    ikfastoil New Member
    82
    Et lihtsalt kadus säde ära,proovisin täiesti uut küünalt,süütepooli uus proovitud? Tegemist 2t Hiinakaga.
    Et mis jama võiks olla?
  2. Srahlberg
    Srahlberg New Member
    20
    Aju jama võib olla.
  3. Delta
    Delta New Member
    245
    Milles jälle see probleem on?
    Ma ei kadunud kuhugi :roll:
  4. ikfastoil
    82
    Ajus ei saa jama olla.
    Mähises võibolla?
  5. Srahlberg
    20
    no seda saad katsetada.
    võta kinni sellest juhtmest mis ajusse läheb ... see sädeme juhe vms.
    siis näpuotsaga hoiad kinni ja käe paned vastu raami ja õrnalt liigutad mootorit.
    kui tunned et natuke voolu saad.. siis on asi korras... siis aju jupsib v on ühendused halvad.
    aga tugevasti sa voolu ei saa .. kui juba aju ja süütepool ka vahel on siis asi veel hullem :D
  6. ikfastoil
    82
    Katseasin ei tundnudgi suhteliselt midagi.
    Mis probleem?
  7. Srahlberg
    20
    no yltse midagi ei tundnud sis ?
    Kui midagi tundsid siis on norm.
    aga kui mitte midagi siis jah ... kõik muu on sulo sis terve peale Magneeto.
    vaata mähised ja yhendused yle.
    Aga ennem kui lahti võttad siis jäta kindlasti meelde v kirjuta/joonestaq yles mis asi kuhugi käis.
    Kui valesti kokku paned siis on jama.
