Tere! Tuttaval vedeleb garaazis mingi imelik roller nimega Baotian... Ta on sellega terve talve jännanud ning sädeme probleemile pole ikka jälile jõudnud, mõtles juba, et võtab juppideks ära ning viskab minema aga point on selles, et riistapuu on ainult 67km sõitnud ja võiks nagu veel liigelda. Mida me siis täna tegime: 1) Vahetasime ära CDI 2) Panime minu rollerilt toimiva süütepooli 3) Mähise chekkisime üle 4) Aku sai korralikult täis laetud 5) Küünla võtsime minu rollerilt 6) Mõõtsime testriga mis toimub CDI väljatulevatel kaablitel ning pooli minevatel kaablitel...kui Kick-i anda siis on muutused olemas st. signaal peaks korras olema. Mis see kuradi asi võiks siis olla, et kõik nagu tundub korras olevat aga kuramuse sädet ikka välja ei võlu...palu või vannu aga mida pole seda pole.
Jätsin mainimata, et tegu on 4-ja taktilisega aga see ei tohiks siin praegu eriti rolli mängida. Küljejalalüliti on ka korras...sai üle checkitud. Kõikke ka päris jupphaaval üle kontrollida ei jõudnud. Imelik on lihtsalt see, et enne süütepooli oleks nagu pinge olemas kui starterit või kick-i anda aga pärast pooli sädet ei teki. Proovitud 3-e erineva pooliga ja kõik on sõitvatelt rolleritelt olnud.
Süütepoolele mootoribloki küljest lisamass vedada, kui on ühe juhtmega süütepool, siis pooli kere külge, kahe juhtmega pooli puhul massijuhtmele lisaks. Imelikult kombel tundub et mähis ei tooda piisavalt voolu, et sädet tekitada.
