sädeme probleem!!!kiireid ja tarku vastuseid!
Discussion in 'Help!' started by SOG, Apr 23, 2011.
  1. SOG
    SOG New Member
    22
    masinaks freedo 1
    4 takti!
    jama selles,et sädet pole...mähised vahetatud!küünal korralik 2süütepooli olen ka kontrollinud!
    kui võtta süütepooli küllest need roheline ja must juhe k2tte ja v2nta anda siis saab p2ris hea s2raka:Saga kui näpp piipu pista siis ei saa miskit:Skas võib 2ki cdi kutu olla:S
    ja plaju peab voolu sisse tulema cdi-sse!!!mitu volti umbes!
  2. SOG
    SOG New Member
    22
    võtsin süütepooli juhmed lahti ja panin sinna väikese kuuselampide pirni ja kui starterit antsin siis hakkas vilkuma see pirn:s
    aga kui panen juhtmed süütepooli külge siis sädet ei kusagil:Sproovisin teist pooli ka aga ikka ei olnud sädet äki siis mõlemad poolid tuksis:Skuidas teada saada kas on pool tuksis v mitte pole kohe kuskilt teist rollerit kõrvale ka võtta:Sproovisin nii ka ühte pooli,et panin akult plussi ühe klemmi külge ja teist miinus juhet hakkasin vasta teist klemmi panema jõnksutades siis oli säde küünla juhtme ja mootori vahel aga h2sti l2hedal pidi hoidma ja pool l2ks kohe kuumaks ka:S et mis targad mehed arvavad kas viga cdi-s w süütepoolis:S
  3. Põrguvärk
    1,683
    Siis on ilmselt CDI plokk omadega õhtal :roll:
  4. Z0ne
    Kui süütepooli vool jõuab aga piipu mitte, ehk on piip hoopis?
  5. SOG
    SOG New Member
    22
    nii sain veel ühe cdi millel oli kül pistik teistsugune aga muidu ka 4 taktilise hiinaka küllest v6etud.ühendasin korralikult juhtmete abil aga see ei töödanud ültse mitte:Snu see kes mulle selle andis see ei osanud öelda ka kas see töötab!!!aga mitme voldine on rolleri süütepool!?kas 6v õi 12v
    ja kas seda millegiga asendada ei saax hetkel:Ssaaxin delta süütepooli muidu kohe! sellel ka ju elektrooniline süüde:S
    mähised on kindlalt terved!!!siis j22bki üle kas cdi w süütepool aga samas on ka kahtlane see,et süütepoolini tuleb vool kui v2nta v starterit anda...
    ja see vool vilgub sama moodi nagu peax vilkuma säde:Saga süütepoolis ei midagi.võtsin piibu otsast ära ja proovisin n2puga ei miskit võtsin juhtme ka süütepoolist v2lja ja toppisin n2pu sinna ikka ei miskit:S
  6. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    pane see süütepool,millega särtsu said ja pane teine piip,siis peaks proovima,ehk saad särakat
  7. SOG
    SOG New Member
    22
    ei miskit:Sei oska enam midagi teha ka:S
  8. SOG
    SOG New Member
    22
    nii lugsein kuskil motokuur.ee foorumist kus soovitati led-ga proovida panin siis ledile takisti vahele,et maha ei põleks ja ühendasin nende juhtmete külge mis süütepooli lähevad ja andsin starterit vilkus hästi kiiresi!!!kas siis cdi korras!?
  9. Z0ne
    Siis on cdi korras, ainult jääb üle piip või süütepool, ise kahtlustan rohkem et piip on omadega läbi.
  10. SOG
    SOG New Member
    22
    viga oli mütsi all:D
    endal ka veits loll tunne nüüd,et nii lihtne viga oli:D
    viga seisnes siis selles,et see juhe mis läheb cdi-st süütelukku mis süüte v2lja keeramisel massi l2heb,et s2det ei tuleks:Doli koguaeg massis:D:S
    SEEGA TEEMA LUKKU KORRAS ON!!!
