Niisiis probleem selline et sädet ei ole. Kui võtan juhtmest kinni mis läheb cdisse ja süütepooli (mähisest tulev roheline juhe) ning hoian kinni ükskõik kust kas siis sumpsist või mujalt raamist nt siis saab surakat aga sädet ei teki. Mähis uus ja cdid ka teist proovinud. Ise kahtlustan et mähise roheline juhe läheb kuidagi mähise plaadi juures juba massi. Help!
Nii avastasin et sädeme andur ei ole kuidagi ühenduses selle jujtmega millega ta olema peaks. Kuidas peab siis see punane juhe olema ühendatud anduriga kas mingi takistusega v siis otse anduri küljes kuidagi?
Jep see koht on täitsa olemas aga ühendust anduriga ikkagi ei ole. Kas peab takistuse näol seal ühendus olema v on otse?
Otse anduri küljes, toimib nii, et kui magneeto teatud koht möödub, tekitab õrna voolulaengu, mille peale cdi endasse kogutud voolu edasi saadab.
Vana anduri pealt vaatasin et seal sees peene traadiga mähitud. Kas kuidagi selle anduri külge jootes ka säde tekib?
