Süüde 180 kraadi vale?
Discussion in 'Help!' started by jooseph, Jun 22, 2011.
  1. jooseph
    jooseph New Member
    24
    Suutsin enda derbi predatoril magneto ja mähised ära lõhkuda ning masin jäi seisma. Ostsin hea rahaeest endale suzuki sepia, väga vana aga jõuline, sellel lendas aga kepsu laager laiali ja käis läbi kolvi ja otsustasin laiali võtta ning avastasin et sellel sama süüde nagu predatoril. Panin siis predatorile sepia süüte peale, panin hääled sisse, lükkasin jala alt ja andsin minna, minu ehmatuseks sõitis roller aga nüüdsest tagurpidi :D Kas võib olla et süüde on 180 kraadi vale?
  2. Z0ne
    Jah, arvatavasti ongi.
  3. 7hp
    7hp Member
    290
    haha, päris huvitav teema :D:D
  4. jooseph
    jooseph New Member
    24
    Keerasin süüte 180 kraadi teist pidi, roller käib täiesti ilusti, gaasi anda hakkab ikka tagurpidi liikuma :D no ma ei saa aru
  5. FFB
    FFB New Member
    1,392
    siin teema võib selles ka olla et säde on teistpidi ainult ehksiis kui mootorit valetpidi keerad, ja õiget pidi sädet ei ole :roll:
    on üks mu oletustest
  6. jooseph
    jooseph New Member
    24
    Sain lõpuks õiget pidi liikuma, keerasin mähised teistpidi ja kohe hakkas toimima :)
  7. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    muarust jummala lahe ju:D
  8. FFB
    FFB New Member
    1,392
    peaks nii tegema et tross tuleb lenksujuurde:D tõmbad laks süüde teine :D
    käima , ajad garagest välja:D
    siis lased trossi lahti , laks käima :lol:
  9. rallitaja
    kui süüde on 180 kraadi vale, siis masin ei käi kuna segu proovitakse süüdata a.s.s. vaja on aga ü.s.s.
  10. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    mul oli sportsüütega samateema, pm viga võib olla selles, et säde toimub ennem üss jõudmist ehk liiga varajane
  11. rallitaja
    ideaalis süüdataksegi segu päris mitmeid kraade ennem ü.s.s.
  12. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    aga kui liigavara süüdata siis ei jõuaks kolb üss ja löödakse hoopi teistpidi käima .. ?
  13. jooseph
    jooseph New Member
    24
    Tegelikult saaks nii et paneks magneto juhtmetele lülitid peale, kui tahad tagurpidi sõita siis jätad seisma ja lülitad tagurpidi, kui õigetpidi sõita tahad, siis jätta seisma ja lülitada jälle süüde õigeks, see ei tohiks vägaraske olla :)
  14. FFB
    FFB New Member
    1,392
    mingil vene modral on siuke süsteem, et kiirendamisel tõmbad mingit "nuppu " , ehk paned süüte varasemaks , ja siis väänad rulli , kiirendad ära paned jälle veic hilisemaks, jne.
  15. meelis10
    meelis10 New Member
    119
    see oli vanal emmilisel, ja see süüte nuga muutmine ei olnud kiirendamiseks, vaid vältimaks tagasilööki mootori käivitamisel ja uskuge mind, ei ole magus, kui 750 või 650 ccm bokser tagasi lajatab:D ja kui a ei eksi, siis keeras see süüdet nõks hilisemaks
