S2nna Yamaha Aerox 02
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by s2nna, Sept 6, 2014.
  1. s2nna
    s2nna Member
    224
    Mõtlesin et teen ka oma kolmanda rolleri teema siis mida hakkan tõsisemalt võtma.
    Sai siis augusti keskel kuskil roller soetatud ja eks vigu ikka oli, paisupaagis oli surve sees jne. sai uued tihendid sis tuli välja et lakkas töötamast veepump ja peaaegu silku kottis. Sai sis peale ostetud malossi 70ccm silku kit. sai sissesõittu tehtud mingi 150km ja sis mõnipäev tagasi andis otsad väntvõlli kepsu laager millest 1/4 pilbasteks. Roll enam ei käivitunud ja oli ära lõhkunud kolvi. ilusti surunud kolvirõngad sissepoole niiet enam ei liigu, kasulik oleks vist uus kolb korraga osta aga eks paistab.
    Praeguseks sis ootab rahasid ja et kuna saaks uue väntvõlli ja arvatavasti ka kolvi.
    Optiline:
    TNT Pruun DH
    TNT Must DH puks
    ProGrip must/valged gripid
    TNT piduritopsi kaaned
    Carbon piduriheeblid
    Toonitud STR8 tagatuli suunatuledega
    Stage6 MK2 kicki vänt
    Stage6 Valge amordikõrgendus
    Paioli Reguleeritav tagaamort
    Läikiv must veepump/veepumbakaas
    Mootoriblokk koos variaatorikaanega pulbervärvitud teraga halliks
    Numbrimärk mootoribloki küljes
    Esiamordid värvitud läikiv mustaks
    Pidurisuppordid värvitud valgeks
    Carbon süüteluku ümbris
    ja set kah sis
    Silinder: Malossi 70cc
    Väntvõll: stock
    Summuti: Gianelli Shot (vahetatud silencer, lastud treita. nagu uus)
    Variaator: Malossi Multivar 5.4G
    Jahutustaldrik: Malossi Ventilvar
    Rihm: Malossi
    Sidur: Malossi Delta Clutch
    punane survekas
    Sidurikell: Malossi WingBell 107
    Taldrikud: Stock
    Süüde: Stock + sportkiil
    Klapisüsteem: Stock + Malossi klapilehed
    Karburaator: Dellorto 17.5mm PHVA
    Õhufilter: stock
    Mootoriblokk: Porditud Polini EVO silindri järgi, omab Overrange valmidust
    Kollektor: Stock
    ja üks pildike ka
  2. b00ster
    b00ster Member
    517
    Norm rox, edu sellega
  3. s2nna
    s2nna Member
    224
    Tänud
  4. s2nna
    s2nna Member
    224
    Mõni pilt ka sis hetkeseisust
  5. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    asjqd oleks vôind puhtaks teha ikka ennem, sest puhtus on kôige alus :D aga igastahes edu ja paksu rahakotti 8)
  6. s2nna
    s2nna Member
    224
    Teen alati asjad puhtaks enne pealepanekut :D aga tänud :)
  7. s2nna
    s2nna Member
    224
    Küsimus et silkul all see mõra. keevitada pole hea idee ma arvan+ see malm. et kas midagi muutub kui lõigata alt to koht ära? et vähemalt eisaaks tekkida tollest edasisi metalli juppe mis lõhkuma hakkaks.
  8. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Osta parem uus silkut ja asi korras. Mul isegi oleks pakkuda sulle Malossi Sporti 25 euri eest.
  9. *Maku*
    *Maku* Member
    708
  10. s2nna
    s2nna Member
    224
    Roller sai siis ilusti söitma aga vötab jöu ära kui täisgaasiga proovida veits aega.
  11. s2nna
    s2nna Member
    224
    ja jälle hakkas midagi näkku panema, eisaa ma ühtegi normi masinat. nüüd oli sis nii et hakkas huiiama, eilasknud ültse normilt sõitta, mingi 45/50km/h lasi sõitta aga nii gui gaasi põhja nii hakkas pooma, sis jõudsin võru kesklinna ja seal suri välja, lükkasin maja juurde ära ja võtsin küünla maha, seal oli väike metalli tükk küünla vahel. tolle ära võtsin, läks ilusti paugust tööle , töötas mingi 3 min ja suri uuesti välja, tööle enam ei lähe. aa ja karpa ka paigast ära väga. kuna puterdab jne. loodab mingipäev düüsid osta ja hakkata proovima, kõigeennem vaja vaadata mitmene sees on. aga seni päikest. nagu näha mul ainult äikse pilved üleval...
  12. s2nna
    s2nna Member
    224
    Teeb siis ühe up-i ka ülepika aja. Hooaeg läbi ja ma sain sõitma normaalselt. Timmimist vajab vägagi aga praegu pole aega tegeleda. Tippu jookseb 98km/h aga minek pole see mis vaja. ja puterdab veits alguses.
    Mõni pildike ka siis
  13. Marten12
  14. s2nna
    s2nna Member
    224
    Väike up ka enne talve sis. Kuna roller sis talveks seisma sis hea nokitseda takallal, aega piisavalt uueks hooajaks. Kuna sai sis mõnipäev tagasi maale ära sõidetud sellega (20km) sis hakkas juba seal imelikult käituma. silkul sissesõit tehtud küll+ uue kolvi ja rõngaste oma ka ja sai täis gaasiga proovitud. Veaks oli see et läks mingi hetkeni tippu ära (95km/h) ja sis hakkas kiirus järjest kaduma. mingi 70 kadus ära ja pärast sain 60 põristada. et eiteagi mis viga, vb sumpa hakkab piirama vms.
    Et siis uueks hooajaks
    *uus sumpa
    *välimust korrastada
    *masin ilusti timmi
    *teha korda esimene piduri support või välja vahetada(peaks kodus leiduma üks)
    *uus esituli
    *ette led ribad(suundadeks)
    *teha juhtmestik korda, et saaks ette taha suunad(selleks ka vaja esimeste suundade juhtmete värve)
    *ja veel nii nipet näpet asju
    praegu nagu midagi muud eitule meelde mida ära vahetada vms. eks uus hooaeg näitab mis saab :)
  15. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Shot nüüd küll sellise setiga piirama ei hakka ...
    Edu !
  16. s2nna
    s2nna Member
    224
    No midagi igaljuhul hakkab, vb asi silenceris, peaks vana peale tagasi viskama. eks ta näha ole.
    Aga tänud :)
  17. -vanaisa-
  18. s2nna
    s2nna Member
    224
    tänud.
  19. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    silenceris küll nüüd asi pole, silencer nagu ka arvata oskad on heli summuti mitte väljalaske gaaside resonantsi (trastiliselt) mõjutav faktor. Kuid marten12 ajab su silindri ajastuse sumpaga "sünkrooni" ! Sest shot vaevalt malossi spordiga midagi ulmet teeb, shot tahab natukene rohkem pöördeid kui malossi sport (loe: stock silindri 70cc suur vend) originaal pordi seisuga pakkuda suudab!
    Ja isegi teinud kunagi samu vigu, et nii kui pilli käima saad siis kohe peenestama ja möllama, võta oma kaks päeva timmi pill ära, kestab su tehnika ka kauem ja endal rõõmsam lasta
  20. s2nna
    s2nna Member
    224
    jamh, sai täna vaadatud ka, silencer lihtsalt laseb otsast läbi, uut tihendid vaja. aga põhiprobleem oli see et vända simmer oli välja tulnud. täna oligi et panin tööle, suri välja ja nii mitu korda. sis ajasin garaazi vaatasin küünalt jne. avastasin et veepumba juurest tilgub, võinoh sealt alt, oligi simmer väljas jne.
