Tervist, mootoriks siis selline set: Silinder - Stage6 Racing MKII Summuti - Stage6 R1400 Väntvõll- Malossi RHQ Karburaator - Stage6 19mm Õhufilter - Stock(Malossi svamm) Klapilehed - Plekk Siduritrummel - 70cc jaoks tehtud, ei tea nime Kollektor – Stock Variaator - Malossi Multivar Sidur - Malossi Fly Rihm - Stock 5,1g rullid punane survevedru punased sidurivedrud düüs 80 Hetkel siis masin nagu uimab, ei lähe kohapealt korralikult minema ning tippkiiruseks 50-57, mäest alla sain 71 kuid siis hakkas langema. Mis tegema peaks et saada algust ning tippu normaalsemaks? Panema kergemad rullid ning tõstma düüsi?
Kergemad rullid, koonukas, suurem düüs... Need esimesed märgusõnad. S6 Racing vajab juba rohkem hinagavt filtrit ja sellega seoses tuleks siis juba sinna 100+ düüs vahele sirutada. Rulle võid proovida 3,5-4,5g vahel ilmselt. Lisaks vahetaksin ma kindlasti kiiremas korras klapilehed carbon omade vastu, sest üks hetk võivad need sul oi-oi kui palju kurja teha.
Koonukat ei paneks, ostaksin hoopis originaal korpusesse red sponge. Klapilehed soovitaksin minagi vahetada, kuna need hakkavad päris tublisti ennast seal liigutama ja võivad kergesti murduda ning sattuda mootorisse sellistesse paikadesse kuhu pole hea, tegemist oleks siiski metallist võõrkehaga mootoris.
Sellise silindriga juba vaja koonukat ! , red sponge ei anna vajalikult palju õhku peale enam , ning ei saa timmi korralikult.
Ei ütleks. Mul oli lõpus oma SR70Ril originaal filter (kolme 10mm suuruse lisa-avausega) red spongega ja 21mm Dellorto karbuss, kõvasti vaiksem ja tagumiku tunnetuse järgi ei saaks öelda, et eriline kaotus oli võrreldes 24mm OKO ja hiina koonusega.
Aga näe, lisaavad tulevad mängu siiski.. Mina räägin praegu tuunimata stock õhufiltri ja koonuse vahest. Kui augud sisse teed, siis saab muidugi stockist asja.
Noja , ennem ma mõtlesin , lihtsalt red sponge mingeid lisa auke juurde ei tee , ning õhufiltri kopsikusse samamoodi.
ei, red spongega tuleb kindlasti teha korpusesse auke, aga siiski, originaal boxis õhufilter juba muude eeliste pärast (vihmaga sõites) näiteks ..
