Sandri Honda Dio AF-27´ 11 l
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sannukas13, Jan 24, 2011.
  1. sannukas13
    sannukas13 New Member
    518
    Sai siis soetatud uus liikur, kuna kevad ja suvi vaja läbi ajada millegagi. See peaks olema siis mu seitsmes masin.
    Sain masina siis sotiga. Selle raha eest väga heas korras. Mootoris osad jupid uued jne. Kahjuks raam roostetab, aga liivaprits ja pulbervärv peale. Sama on oodata ka muude metall juppidega.
    Kondlitega vaja teha custom tööd, pluss veel raamiga ja samuti muude osadega.
    Pmst praegused plaanid on panna AP veljed. Esikondel tuleb Kindlasti lõigata lühemaks. Diodel on kõige hullemad esikondlid minu arust :p
    Praegu on olemas WWW mootor, WWW tagumine velg ja elektrisüsteem.
    Plaane hakkab kergelt teemas arutama ja välja tooma.
  2. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Re: Sandri Honda Dio AF-27´ 11
    jään ootama:D
  3. sannukas13
    518
    Nonii. Uudiseid.
    Sai ostetud ära AP esivelg, esihargi süsteem, väntvõll, vario, variotaldrik ja kickisüsteem.
    Samuti tulevad ka magneeto ja mähis.
  4. stamper
    1,083
    Kle võid hakkata pealkirja muutma, tegu on juba teise masinaga , millel dio raam:D
  5. sannukas13
    518
    EI tea mida kirjutada:D
    Honda dio AP-70?:D:D:
  6. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    honda www;D
  7. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    oiipläää....tegidgi teema ära :p
    eks siis kunagi kui vöimalik viskab pilgu peale kui peaks sinnakanti sattuma :lol:
    EDU!
  8. mafik1
    mafik1 Member
    561
    esiratas mahub sinna kondlite vahele ilusti ära kh?? :p
    või pead natuke seal modima neid kondleid??
  9. sannukas13
    518
    No kui ei mahu, siis kondlite kallale :D
    Ma suht kindel, ei mahu :p
  10. 50cm3
    50cm3 New Member
    48
    on midagi vahepeal toimunud?
    pilte?
  11. sannukas13
    518
    Hetkel mitte. Pole pakki kätte saanud. Sealt peaks saama enamus juppe. Eks ma kostitan ka piltidega, kui asjad käes.
  12. 50cm3
    50cm3 New Member
    48
    jään ootama.
  13. sannukas13
    518
    Natuke uudiseid.
    Käisin täna siis paki järel. Kätte sain siis:
    esiamordid
    hark
    esivelg rehviga
    esipidurisüsteem
    vario
    variotaldrik
    kickiasjad
    kollektor jms
    Nüüd probleem, et ap esiark ei lähe diole peale. Kuigi roxi oma läheb.
    niiet võite pakkuda roxi esiharki. Ehk prillid vms. A ja kas ap amordid roxi prillidele sobivad? :p
    Ja pakkuda AP esihark ka. Odavalt annan ära.
    Pilte ma ei oskagi öelda kuna saab. Telefoniga pimedas ei saa teha kahjuks. Peaks sebima kusgil fotoka.
    Mõnipäev siis keevitusse ka ja siis uued mootorikinnitused seal teha.
    Eks annan teada, kui midagi uut. Vb isegi pilte lähipäevil :p
  14. stamper
    1,083
    Osta vennalt mul keeway esihark või aint prillid. Need sobivad ära testitud
  15. sannukas13
    518
    No aga prillide laius teine. Siis ei sobi. Niiet roxi esiharki oleks vaja siiski :p
    Paari nädalapärast saab vast ära keevitatud. nüüd vaja aind mõelda, et kuidas ja kui kõrgele teha kinnitus.
  16. sannukas13
    518
    Kostitan teid siis natuke piltidega.
    Lükkasin korraks lihtsalt jupid alla ja proovisin, mis mulje jääb.
    Bloki kinnitused veel keevitamata, seega praegu väga algeliselt kinnitatud. Parajat amorti ka ei leidnud :p
    A ja esihark ei sobinud peale. AP oma. Nüüd vaja roxi oma siiski. Pildil näha, et mingi osa hargist ei lähe täielikult sisse.
    A ja Brembo esipidurid sain ka.
    Vaatasin, mis juhtub, kui panna ap pealmine plastik diole. Päris hää tuleb. Vb teen ära.
    Siin nagu kõrguste vahe ka. Bloki kinnitused tulevad kõrgemale keevitada kindlasti. Muidu liiga ulme kõrgus.
  17. stamper
    1,083
    Hakkab looma, aga siiski liiga ulmelt teed olen näinud paremaid viise bikepics, sul jääb silku jumala rolleri alla ju :lol:
  18. sannukas13
    518
    sellepärast ma bloki kinnitused kõrgemale raamile keevitangi :lol:
    Praegu lihtsalt tahtsin üldmuljet teada :p
  19. 50cm3
    50cm3 New Member
    48
    sellest tuleb midagi head 8)
  20. sannukas13
    518
    tore oleks. Praegu tuleks õigeid juppe leida ainult.
