Sassi Yamaha Aerox
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by :SasS:, Apr 9, 2016.
  1. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Sain ühele Roxi raipele näpud taha. Välja käisin selle rondi eest 100 eurot. Tänud kasutajale F15, kes andis mulle rolleri müüja kontaktid.
    Kui masina kätte sain, olid kondlid maha võetud, silku maas, sumpa alt, rattad küljest jne jne. Mõned jupid puudu, mõned katki. Nüüdseks on rollerist järel vaid pinnalaotus, võtsin kõik juppeks laiali. Alguses tundus et mootor on kinni, kuid veepumpa eemaldades selgus, et veempump on kinni. Kaasa sain 2 sportumpat: Tecnigas Trek ja Tecnigas Rs II vms. lisaks tutikad suunaklaasid, mis lähevad kasutusse.
    Mootor tuleb stock, sumpaks Tecnigas Trek, karpaks tahaks 17.5 aga võibolla tuleb 19mm dellorto, mis omal olemas on.
    Plaanidest.
    Mootori panen korralikult kokku, ja jääb seisma esialgu. Vaja otsida arvel roxi raam, millele hakata juppe peale laduma. Välimuse osas perfektsust ei hakka taga ajama, mõned kondlid lapin ära, mõne ostan võibolla uue. Juhtmestikus on palju lõigatud juhtmeid ja muud jama, üritan sellest niipalju asja saada, et tuled, suunad, signa ja mootor töötaks. Spido ei hakka peale toppima, jääb Dh peale. Stock silindri pordin ära, matchin kanalid plokiga ja sumpaga kokku jne.
    Ühesõnaga, tehnika poolest tahan vastupidavat masinat, välimuselt peab kannatama rolleri poole vaadata ilma et mingid jubedused silma jääksid.
    Vaja osta:
    *Vario jahutustaldrik
    *väntvõlli laagrid ja simmerid
    *silku tihendid
    *iste koos boxiga
    *uus küünal
    *lukukomplekt
    *sõrme lager ja stopperid 10pin
    *arvel raam
    Nimekiri täieneb ilmselt
    Mis on tehtud?
    Roller pulkadeks laiali võetud, plokk laiali lammutatud. raamil, kondlitel ja plokil lasin suurema sodi survekaga maha. Plokki aitas küürida sõber Alps. Alustasin silindri portimisega. Väljalaske ava on vaja poole suuremaks teha, et Treki avaga kokku sobiks. Silindri hülsi seest kanalite mõõtmeid, kuju, suurusi muutma ei hakka, kuna pole piisavalt pädev sellel alal. Kolb ja rõngad on korralikud ning lähevad need sisse.
    Pildid
    Alguses
    Lammutades
    Kritiseerige!
  2. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Kasutaja l2ll vana rox? Muidu edu ja tee hea asi sellest! :) 8)
  3. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Jap, kasutaja l2ll vana.
    Tänud, eks ma üritan temast elulooma jälle saada.
  4. Trave01
    847
    86
    Edu! :D Kena rape ikka, aga tee tast siis ikka asja ka! ;) 8)
  5. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    Edu 8) Tee masin Valmis :D
  6. Nuuskar
    Nuuskar Member
    75
    13
    Edu! 8)
    Teades, kui korralikult sa teed, olen kindel, et tuleb vinge masin. :D :)
  7. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Tänud tänud!
    Korda teen selle igaljuhul :p
  8. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Kui kellelgi on pakkuda arvel raami, lukukomplekti, vario jahutustaldrikut, siis kindlasti pakkuge mulle sõnumitesse või fb Sander Sarapu!
  9. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Motolammutusest saabusid esikondel, esivõred ja monoseat. Esikondel vajab natuke parandust.
    SKF-st ostsin uued väntvõlli simmerid ja C3 laagrid.
    Stock silindri väljalaske ava stockis
    Väljalaske ava hetkel, portimine pooleli. Teen umbes nii suureks nagu on näha haljast metalli(Treki avaga samasuureks ehk täiesti ümarguseks).
  10. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Silinder sai porditud, panin ploki kokku, silindri peale. Sisse läksid uued vända laagrid ja simmerid, silku tihendid ja uus küünal.
    Veepumbale on remontkomplekti vaja, vanal oli simmer läbi ja laagrid täiesti kinni kiilunud.
    Muud ei ole jõudnud teha.
  11. Sergos
    Sergos Member
    Jahutustaldrik olemas, paku hind ja vota endale :)
  12. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Tal juba olemas. Ostis mu käest.Kui veel roxi juppe vaja kirjuta mulle.
  13. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Hetkeseis selline
    Veepump sai tutika remontkomplekti.
    juhtmestik ei olnudki nii hull lagu paistis. Segaseks tegi asja see, et juhtmestikule oli külge poogitud elektroonilise spido ja tahho juhtmed. Kuna neid mul pole siis eemaldasin need üleliigsed juhtmed.
    Puudu on KÕIK kondlikruvid ja plekid, hetkel kondlid ainult mõne suvalise kruviga kinni.
    Mõned vooliku klambrid on ka puudu ning uut vaakumklappi vaja. Uued piduriklotsid vaja hankida, piduritel õli vahetada ja õhutada. Kondleid vaja parandada ning pahteldada. Enginecoveritele tuleb vist stickerbomb. Jaguari kirjad tahaks jätta, aga kui tahan põsekondlit korda teha siis pean need kleepsud maha kakkuma.
    Hääled kuulsin täna ära juba, 19mm karpaga sain käima.
    17.5 karpale pakkuge Gaasi siibrit, kaant, vedru, nõela ja 90kraadi trossi suunajat vms(toru). Võib pakkuda ka karpat millel need olemas on.
    8)
  14. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Mis pütt all on?Muidu kruvi plek kinnitused soovitan teha mingist pehmemast metall riabst ja sobilikud tükid valmis lõigata ja keskele auk puurida.Ise tegin tervele kondli ringile ja toimivad :D
    Mingi taoline riba oli endal
  15. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Olen isegi mõelnud et võiks ise teha neid kinnitusi. Kas tegid plekkpurgi laadsest plekis või oli tugevam?
    Tecnigas Trek on.
  16. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Tugevam ikka kõvast, ma pärast kirjutan privva siis räägin täpsemalt vms
  17. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
  18. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Tegin täna pisiasju, sättisin juhtmestiku raami külge nipukatega, tegin gaasitrossi, tagasuundadele panin tutikad oranzid toonklaasid, süüteluku vahetasin ära, istmelukutrossi panin külge, esikondlid panin korralikult külge.
    Tuled töötavad, piduritele on vaja uusi klotse sest vanadel tulid klotsid metalli küljest liimist lahti.
    Süüteluku sain kasutajalt F15, kes selle sai Karl Kurvitsalt. Kurvitsalt tuli terve komplekt(süütelukk, akulukk ja bena kork.) bena kork ei sobinud lukuga tookord. Akuluku suutis F15 ära kaotada juba jne. Süütelukul oli 3 klemmiga põhi, mul aga 4 klemmiga, seega vahetasin süütelukud ära, aga lukupõhi jäi vana, ei pidanudki juhtmestiku ringi tegema :D
    Videos on 80 düüs, puterdab. Pärast panin 75 düüsi, enam ei puterdanud ja käis puhtamalt, aga kohapeal tahtis välja surra, samas nõela astet ja segukruvi pole näppinud veel.
    https://www.youtube.com/watch?v=-rYWr9lC3r0&feature=youtu.be
    (Videos pole pidureid, sellepärast olid jalad maas ja panin põllule :lol: )
    Hetkeseis selline:
    Rääkige kaasa!
  19. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Tõin ühe doonor aeroxi juurde, peamine eesmärk oli võtta arvel raam sellelt. Mootoris oli sellel Polini vario, mingi Stage6 70cc silku ja Yasuni R sumpa. Vario läheb kindlalt enda roxile, sumpa jätan tagavaraks, kui kunagi viitsin rohkem aega viita mootoriga. Komplektne 17.5 manu toorega dellorto tuli ka välja, mis arvatavasti läheb enda roxile peale. Täna võtsin enda roxi laiali ja hakkasin uuele raamile asju peale panema. Mõne kondli võtan ka doonorilt ja ülejäänu läheb varuosadena müüki. eile käisin roxiga tartu rk kokkutulekul ka, pidas ilusti vastu.
    Doonor Rox, pildil poolenisti lahti võetud, hetkel täiesti pilpaks.
    Tartu kokkutulekul
  20. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Doonor Aeroxilt võtsin siis raami koos esihargiga, esiporika, esikondli, Yasuni R i, esipiduri pumba, istme, radika, jalgealuse kondli ja akukaane.
    paigaldasin tempi näidiku.siiani olen saanud tempi maksimaalselt 75 kraadi peale. On see normaalne?
    Hetkel tippu läheb 85km/h GPSi, variot ja karpat ma pole peale panemisest saati timminud :D
    Avaldage arvamust!
