Sasuke-se Keeway Hurricane
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Sasuke, Okt 12, 2008.
  1. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    Tervist ! Tegin see laupäev vahetust. Logitech X-530 kõlari komplekt + 300.- . Ise olen suht rahul, kuid puudu on sumpa,õhufilter,bena filter ja bena voolik. Väiksemaid juppe on samuti, aga neid pole mõtet välja tuua. Mootori juurest on puksid ära kulunud ja neid tuleb uuesti osta. Gaasitrossi juures olev alumiiniumist tükk, mis hoiab trossi kinni on puru. Isa võtab töö juurde kaasa ja proovib keevitada mis on väga väikse võimalusega, et see jääb kinni. Tuleb loota.
    Soovid mis teha:
    Gondlid
    Pildid siiski:
    Ilma selleta poleks ma pesta saanud ;)
    See roller oli suhteliselt pasane :D Aga puhtaks ta sai ja praegu jääb kõik raha taha seisma. Tänud vaatamiseks.
    UUENDUS:
    OSTAN VARSTI MALAGUTI PLOKKI ALLA!
  2. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    Re: Sasuke-se KeeWay
    Okei, mõni moderaator võiks pildid väiksemaks teha :/
  3. Rauncc
    Rauncc New Member
    291
    Keewayl originaalis selline kollektor? Silku jm. tundub korralik. Ma ei tea palju need kõlarid maksavad aga noh muidu tundub normaalne vahetus :wink:
  4. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    Kas siis mingi mode saaks need pildid väiksemaks teha ?
    Tänud ;)
  5. Rants
    Rants New Member
    24
    Vahetus oli küll päris hea (palju kõllid maksavad nii umbes?) aga sellega ikka sittaks tööd kah
    Aga EDU :)
  6. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Ma ei usu eriti et keegi teeb need pildid sinu eest väiksemaks
    Saad seda ise Paintis teha kui muid võimalusi pole
    Muidu keeway nagu kiiwi ikka
    Kuidas sul muidu karpale ligipääs on, gondlid ega midagi ei jää ette?
    Edu sulle sellega
  7. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    Suht hea kätte saadavus on karpaga ;) Aga kõik lahti nagu näha on piltidelt. Kõlarid maksavad uuena 990.- aga u. 500.- olid kasutatult .
  8. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    See on hurricane. Leon on mingi uuema aasta oma. See Keeway Hurricane on 2003 aasta oma. Kodus veel üks ;) :D Aga keegi oskab öelda kust saaks orig. õhukat ?
    masin oli nihuke, kui tõin tartust koju:
    http://www.rate.ee/albums/Kunn-/a378816
  9. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    vahetus hea :wink: Mul matrix ning selle võtad isme ära ja karpa vaatab sulle astu :roll:
  10. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    See kõige lollem asi on see, et elektri süsteem on seal sassi aetud. Selle mehe sõbrad olid vist värvi pimedad, kuna oli vale värviga juhte (näiteks lilla punasega) ja olid koos. Isa mul kohe pani, et mis siin tehutd on.
    VASTAKE AINULT NEED KES OSKAVAD:
    Kust saaks osta uusi pukse ? need ära kulunud. Õhufilter? Bena filter ja bena voolik.
  11. Dnop
    Dnop New Member
    114
    Kui ma ei eksi, siis see ront seisis kuid minu juures...
    Ei mäletagi mis sellel viga oli aga midagi totakat see igastahes oli... :roll:
    e: see alguses oli mu koolist ühe oma , siis oli klassivenna oma siis tuli mingi eelmine omanik järgi ja ei tea rohkem . Igastahes mina antsin selle masina Timo kätte.
  12. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    Dnop, äkki ütled mis mehe nimi oli kellelt sa selle said oma garaaži?
  13. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Benavooliku võin mina sulle müüa, hea tugeva ja paksu.
    Benafiltreid saad igast bensiinijaamast näiteks, Lukoilist kindlasti. Suurusel vahet pole, osta mistahes milline meeldib.
    Õhufiltri saad kindlasti kelleltki siit foorumist.
    Pukside kohta ei tea kahjuks, aga võid ka kelleltki küsida, kes rollerit varuosadeks müüvad.
    Edu ;)
  14. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    raghza ja hind su vooliku eest?
  15. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    Nii, täna alustan raami puhastamist ehk lihvimist. Lihvin kõik rooste ära ja siis saab alles uue värvi peale panna.
    Pildid pärast.
  16. x8r
    x8r New Member
    722
    loodame et tuleb ilus kiiwi . edu ;D
  17. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    Pilte tänasest tegemistest.
    Tegin parema mootori pildi ;)
    Kas kellegil on seda gaasitrossi juplakat müüja?
  18. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    Olen väga tänulik Anvorile KeeWay Focuse Esigondli eest. Suhteliselt sain selle tasuta. Pidin saatekulu aint maksma. 62.- . Aitäh uuesti. Muidu selle esigondli panen oma Hurricanele.
  19. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Sõbral kah samasugune :) aga jah see esituli on originaalis eriti rõve :D aga vast see facti gondel sobib sinna.
  20. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Otsa xenonid,.
