Tervist. Mõtlesin ja lugesin kaua. Lõpuks otsustasin enda rollerist teema ära teha. Tegemist, siis Benelli 49x mis sai ostetud 14a suvel. Rolleriga sai kohe esimese 5e päevaga 500km täis sõidetud edasi liikus läbisõit 1000 kilomeetrini. 1000km peal läks pill hooldusesse 8) Hoolduses vahetati küünal, reduktoriõli ja võeti ära piirajad. Järgmine hooldus siis 3000km peal! Nüüd panin masina talveunne ära. Talvel plaan esimesed suunad ära tuunida mis juba inprogress värk ja selle inetu nikatsi kuhu number kinnitub tahaks ka ära kaotada Mis ma ikka vatran panen parem pilte :lol: Selline oli siis pill ostupäeval kui läbitud oli vaid 12km. Üks hädine telefoni pilt peale 500km läbimist. Siin siis peale esimest hooldust tehtud pildid. Sai ennem päris talveunne panekut üks pikem ringi sõpradega. Muidugi ennem uut hooaega veidi raskemad rulllid ka sisse praegu läheb 65-68 välja. Suvel tuleb sport sumpa võibolla. Ahjaa siin üks pilt siis millised esimesed suunad välja hakkavad nägema.
Re: Sergose Benelli 49x '14 Edu selle masinga. Loodame ,et tuleb järgmisel hooajal ka muretuid kilomeetreid 8) Olen kuulnud,et selle masinaga suhteliselt palju probleeme :roll:
Re: Sergose Benelli 49x '14 Tänud! 8) Kui ma masinat ostma läksin olin kõikidest nendest vigadest teadlik mis võivad juhtuda.. Kohe kohe 3k läbitud ja probleeme pole olnud(ptui ptui ptui) Välja arvata õlivoolik mis lekkima hakkas. See sai ära vahetatud ja rohkem pole midagi olnud.
Re: Sergose Benelli 49x '14 Tänud! Homme tellin ära Rollerist, siis niipalju, et täna panin suuna külge ja päris hea tulemus jäi minuarust. Kui politseile ei meeldi siis saab kile pealt maha võtta see ei ole mingi probleem Paar pilti ka Minu arust jäi päris hea. 8) Ahjaa terve aeg mil rollerit olen omanud olen kasutanud seda õli 8) Edit: Nüüdseks mülemad suunad toonitud
Re: Sergose Benelli 49x '14 Mm ma ei tea mulle ei istu see rehvimarker.. Ennem tahaks selle helkuri ära kaotada sealt küljepealt
Re: Sergose Benelli 49x '14 Edu sulle, klassivennal ka tutikana ostetud benelli ja koguaeg mingi nuss
Re: Sergose Benelli 49x '14 Camexi Kaido Nikolaile ütles nende masinate kohta nad on ebastabiilse kvalikteediga rollerid.
Re: Sergose Benelli 49x '14 Asi on selles,et praegused Benellid on samasugused rollerid nagu Keeway ja CPI, tootja on sama,mootorid on samad. Vanadel Benellidel originaalne minarelli horizontaalne blokk,juhtmestik ja need palju vastupidavam kui praegused uued.
Re: Sergose Benelli 49x '14 Ise lugesin ka täpselt sama asja kui läksin uut ostma. Mis vahet sel on? Asi on uus ja töötab ilusti Pole probleeme ega midagi. Kui garantii läbi viskab minarelli bloki alla nagunii. 8) Edit: Toote järelvalvet pidi ikkagi benelli Itaalia firma teostama niipalju kui ma mäletan?
Re: Sergose Benelli 49x '14 Järelikult ei kontrollita ju, kui ühel jukerdab ning sul kõik korras. Ma ei saa üldse aru, et miks benelli ära vahetas hiina ''minarelli vastu''. Hiina ''minarelli'' ehk soodsam, ei tea ei tea. Aga no hiinakatega kõik nii jah, nt 4 takt rollerid. Head näited, ühel oli 16k või isegi natuke üle 20k läbisõitu ees, midagi katki polnud läinud(rihm vahetatud korra). Samas jällegi üks ostis omale ning tundus, et tutikast peast kohvi. Edasi väga ei käinud, ning vändast vaevu läks tööle, starterist pika käivitamise peale.
Re: Sergose Benelli 49x '14 Väga hea näide Kert. Garaazis seisab hiina 4t roller mida üritasin kotti lasta. Pool summi all sai ringi löristatud mitte midagi tipp ikka 75 ja ei muutunud midagi. Lõpuks läks nookur puruks pika andmise peale. ees oli 26000km Leidsin uue nookuri panin külge ja töötab siiani 2t rollerid need mis hiinast tulnud nende mootorid on kindlasti odavamad kui õiged minarellid. Kui veab saad hea rolleri kui ei vea siis ei saa. Nagu loterii juba
Re: Sergose Benelli 49x '14 Sportsumpa plaanid võivad ka tõrkuda, sest kusagilt kõrva hakand, et tagupidur ketta vahejupp vms mingi imelik ja jääb sumpsile ette vms...
Re: Sergose Benelli 49x '14 Olen isiklikult sellega kokku puutunud. Ütleme nii, et fikseeritud kinnitused väga ei toida- siis peab aretama sest piduri vahejupp vms segab. Kergemini pääseb vast õhukese kinnitusega, kus saad ise timmida bloki kinnitus kohti.. Nagu Next-Ril ntks. Igaljuhul Giannelli Nextiga jäi asi ära, sest aretada ei viitsinud ja seda kolakat fikseeritud kinnitust sinna mingi valemiga istuma panna ei saanud.
