Tervist, olen rolleri tuunimise alal uus ja hetkel veel midagi eriti ei jaga. Nüüd augustis sai ostetud Soomest DERBI GP1 Racing ja mootor on täiesti stock. Oleks vaja head settingut mis aitaks rolleril kiirendust ja tippkiirust paremaks saada, rahas pole mitte mingit küsimust aga mingeid mõtetuid settinguid palun mitte soovitada. Ainus asi mille ise juba ära valisin on summuti LeoVince Hand Made . Tänud ette !
Rahas küsimust pole siis pane 70cc silinder alla, suurem karpa ning mõni teine sumps, Leovince jääb lahjaks.
Kui ma paneksin rollerile Silindri komplekti Stage6 R/T 70 MK I, siis milline karburaator sobiks ja mille järgi peaksin ma valima kollektori ?
Vaja oleks veel 85 kepsuga väntvõlli, uusi väntvõlli laagreid(c3-c4), vastavat summutit. Tänavale R/T eriti ei kõlba, kuna vajab pidevat hooldust.
no võimalusi on seinast seina, kuid kuna raha pole probleem siis siin on üks decent sett, mitte kõige kallim: Stage6 Racing 70cc Stage6 HPC Stage6 R1200 - kuna sellist summutajat pole sinu võrrile, vähemalt sa ei näita, siis tuleb ise leegikas panna, vähe ise ehitada, muidu ei ole kindel, aga minuarust puudub sellel sumssil e märgistus, see selleks aga lärm on siiski konkreetne nendel, niiet rahuliku aga hea tänavapilli jaoks võta hoopis äkki Stage6 Pro Replica vms, mitut varjanti, kena jne, on lahjem aga s6 sumss ikka ja tänavalegaalne. 19mm karpa - see on optimaalne, 17,5mm oleks ka norm, aga 19mm oleks tsipa parem, saab ka suuremaid panna, aga siis neelab mõttetult palju, kuna väga vahet pole -------- Kui raha pole ikka probleemiks, siis läheks järgmiste juppide järgi: Gear Up kit - primary ja secundary uus, annab tippu juurde Stage6 Intake System - selle valiksin olenevalt kui rõve on stock kolle, kuna ei tea mis mootor sellel asjal on, kui jääb takistama siis oleks hea kui võtaks uue kolde süsteemi Kuna siinkohal on juba tegemist suht normi pilliga siis oleks pm varjo vaja välja vahetada: Esimese asjana kindlasti sidur - Stage6 Torque Control Miski Clutch Bell - pole väga vahet, miski odavam nt Stage6 R/T vms Stage6 R/T Oversize varjaator Tagumised Taldrikud on suht kallid, aga head asjad, need võtta lihtsalt mingised mitte stockid S6 Oversize rihm muidugi Kui CDIs on piiraja siis uus cdi, muidu väga juurde midagi ei aitta, ja sportsüüdet pole imo mõtet võtta Kui raha pole probleemiks :lol: igav hakkas
Tänan teid, kui ma need jupid ära ostan, siis kas neid on ise lihtne külge pann või tuleks lasta ikka esinduses vms!? Millised vedrud peaksin valima ? Palju keegi sellise rolleri kohta öelda oskab (plussid, miinused, vead, jne) ?
Summutit mida panna tahan oleks see http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... _missing=1, kuidas see sobiks üleval toodud mootori osadega kokku ?
Küsin siis teismoodi kas oleks vastavat setti sellele summutile ? Tahaks lihtsalt niipalju rollerile võimsust saada, et tal kiirendus paraneks ja tippkiirus praeguse 65-70km/h asemel oleks vähemalt 90km/h ja edasi, et paljudel GP1 Racingutel on samad summutid ja mootor on 70cc !
ei tea, mõttetu sumss, mõttetult kallis ja tänaval sellega sõitta ei tohi, ei oska ühtegi silkut ka soovitada sellele
Panin kokku ühe listi, et mis siis tuleks juurde lisada või maha võtta !? Sidur Stage6 Racing Torque Control MKII Variaatoririhm Malossi MHR Team Overrange 2008 Sidurikoda Malossi MHR 107mm Siduri taldrikud Polini Speed Drive Evolution Sidurivedrud kompl. Malossi Racing Delta / Fly Clutch Survevedru Malossi lilla Silindri komplekt Stage6 Streetrace Malm 70ccm Karburaatori komplekt Malossi MHR Team PHBG21BS Membraani lehed Malossi carbon Ette tänades!
mööda sett, rohkem raisatud varjole kui mootorile, vaata enne tähtus järjekorras imo kirjeldasin mida vaja
