setup
Discussion in 'Tuuning' started by --aeroxboy, Okt 31, 2009.
  1. --aeroxboy
    --aeroxboy New Member
    88
    kas sellise setiga liiguks yamaha aerox hästi ja kas ta läheks gaasiga tagale kui vaja??
    mootor:minerelli
    väntvõll:dopler endurace
    sidur:malossi delta clutch
    vario:polini super speed kit
    silku:motoforce racing 70cc
    karpa:dollorto 17,5
    sumps:doppler s3r
    ette tänades.aeroxboy
  2. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Kindlasti läheb, kui häälestada mõistad.
    Kui sul vähegi võimalik, siis võta 17,5mm karpa asemel 19mm ja Polini vario asemel pigem terve Malossi Overrange kit, sa ei kujuta, kui palju see juurde annab ;)
  3. --aeroxboy
    88
    tänud soovituse eest aga palju see malossi vario kit maksab umb?? ja kas lihtsalt sellest 19mm-st karpast ei piisa kui ma ei jõua seda overranged kiti osta ??
  4. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Ainult karbussist piisab kaa. Overrange kit uuena jääb ilmselt 4 tonni kanti. Pole kntrollinud.
  5. --aeroxboy
    88
    ok tänud
