lugu siis selline ,et tahaks siduri trummlit lahti saada rolleril aga see on nii kõvasti kinni et olen juba 2 võtit puruks keeranud ja kuidas selle oleks võimalik täiesti seisma panna mul oli raud kang velje ja võtme vastas et võti ei liiguks koos trummliga aga see ei toiminud. tahaks teada kuidas teda veel stabiilsemalt kinni saada ? poldi sisse keeramisest olen juba kuulnud ei aita käib koos siduriga ringi siis piduri vajutamisest samuti kasu pole kuna nii kinni ta ikka ei hoia.(masin on muidu hiinakas 139 qmb mootoriga 4 takti ja kui kellelgi oleks müüa mähist sellele siis pakkuge hindasid, originaal mähis 8 mähist 2 mähitud osta tahaksin koos süütelugejaga) .
Ma arvan, et ta oleks seda juba kasutanud, kui tal see kodus olemas oleks. Aga proovi uuesti mingi padrunvõtmega, aga võtmele pane mingi kang otsa, et oleks vähem kangutamist, ehk siis kangutad kaugemalt.´ Tuleb lihtsamalt lahti.
asi ei olegi võtmes asi on selles et millega ma kinni hoian seda trummlit, padrunile ple mõtet otsa panna toru kui ma ei saa kinni hoida seda trummlit ja suruõhku tõesti kodus pole kahjuks
Ma läksin oma rolleriga autoremondi töökotta ja seal keerati suruõhuga lahti. Ma ka ei saanud mitte kuidagi lahti teda.
kahjuks elan sellises kohas et lähim autoremondi töökoda on 10 km kaugusel ja kahjuks masin ise ei liigu ka präegu ma ei hakka teda sellejaoks autoga sinna viima.
Siduritrummlil on augud, mingi väga tugev tross või traat või asi läbi kahe augu, ümber amordi ning tugev sõlm peale.
Mul on ka remonditöökoda üle 10 km kaugusel. Ma viskasin ploki autopeale, sõitsin remonditöökotta ja läksin tõstsin autopealt maha ja seal kruviti lahti, viskasin tüübile ühe euri ja viskasin ploki autopeale tagasi ja sõitsin kodu ära. Kõik ok igatahes. Ise proovisin kolmekesi kangutada, tee mis tahad ei saa lahti. Suruõhuga ei pidanud ratastki kinni hoidma ega midagi.
Ma usun, et asi on ikka kogemustes ja oskustes, siin piisavalt soovitusi juba, võiks hakkama saada küll.
