Selline mure siis, et roller läheb üsnagi madalatel pööretel kohapealt minema, kuna on 50cc, siis pole ka jõudu piisavalt. Sidur koos vedrudega on juba oma 18 aastat vanad ning kahtlustan vedrude väljavenimist. Rolleriks siis Suzuki Sepia ja sidurivedrud kollased, survevedru värvi ei oska öelda, kuna roostetab. Võimalik, et ka see oli alguses kollane. Küsimus siis selline, et kas panna punased sidurivedrud või panna uued kollased? E: Rullikud on 5 grammi, kasutan 4 rullikut.
4 rulli tõmbab väntvõlli loperdama, pane need ülejäänud kaks juurde või sõida kolmega. Survevedru pane kollane, see kindlalt 18 aastaga nõrgaks jäänud ning sidurivedrud võiks ka kollased olla.
no tänud, aga sepiatel on see rullikute asetus kuradi hea, 4 rulliga sõitnud pool aastat ning tuntavat vibratsiooni ei teki. Laagritele ei pruugi see hästi mõjuda :roll:
arvatavasti peaks siis juba mõlemad vedrud ära vahetama, (survevedru ja sidurivedrud) kumba oleks kasulikum enne vahetada, äkki see survevedru on veel rahuldavas seisus, Üks küsimus veel, kui panen peale 70cc silindri, kas seljuhul peaks vist ikka punased sidurivedrud panema?
Enne tasuks survevedru ära vahetada. Kui 70cc panna, siis tasuks punased panna, täpsemalt soovitada ei oska. Muide kui vähem kui 6 rulliga sõita siis rullide kogukaal ka muutub. Ehk siis umbes midagi sellist: 6 rulli 6g= 6g variaatoris 3 rulli 6g= umbes 3g variaatoris.
Sellepärast sõidangi 4 rulliga, et mootori pöörded suudaks kõrgemale tõusta, kui 70 cc siis panen arvatavasti ikka 6 rulli sisse. Aitäh.
