Sidurivedrudest ???
Discussion in 'Tuuning' started by pazawazar, Jun 26, 2009.
  1. pazawazar
    pazawazar New Member
    293
    niisis tahaks et roller võtax natuke suurematel pööretel alles siduri taha ja hakkaks vedama kuid päris nii ka ei taha et kas gaas on/off saad ainult sõita .
    Mis vahe on nendel sidurivedrude värvidel ?
    soovitage siis kah midagi keeway matrix-le :)
  2. gangz2008
    gangz2008 New Member
    110
    Valged sidurivedrud - haakuvad 4000 ja 6050rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 1.8
    Rohelised sidurivedrud - haakuvad 4200 ja 6200rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 1.7
    Kollased sidurivedrud - haakuvad 5000 ja 7000rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 1.8
    Punased sidurivedrud - haakuvad 6500 ja 8200rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 2.0
    Lillad sidurivedrud - haakuvad 7200 ja 9600rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 2.1
    Mustad sidurivedrud - haakuvad 8000 ja 10'000rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 2.2
    Ise panen enda matrix'ile kollased sidurivedrud.
  3. Raul
    Raul New Member
    132
    mind ka huvitab ,mis pööretel haakuvad stock vedrud, äkki on kuskil mingi tabel ?
  4. Brabus
    Stockid on valgete kanti .
  5. pazawazar
    293
    tänud! proovin alguses rohelisi ja kui ei sobi siis kollaseid .
  6. pazawazar
    293
    aga keegi teab midagi nendest survevedrudest vms? mis nende pont või ülesanne on?
  7. Raul
    Raul New Member
    132
    surveka ylesanne on tagumised taldrikud laiali ajada.
    kui need on liiga jäigad siis ajavad need liiga vara tagumised taldrikud laiali ja siis on suht pask.
    Kui need on liiga pehmed ,siis ei jaksa need tagumisi taldrikuid laiali ajada ja siis kannatab nii tipp kui ka kiirendus, sama mis 7 käiguline ratas ja kett läheb vaid mingi 4-5 käigu peale, mitte edasi.Kui k6ik oleks tasakaalus siis oleks see umbes nii nagu algul stardid rattaga 1 käiguga , siis vahetad 2 peale jne kuni l6puks tahad tippu ning vahetad 7 käigupeale.
    kui sa nyyd valid endale uue surveka siis vb pead sa ka rullidega natuke mängima
  8. pazawazar
    293
    selle surveverdu kätte mu tipp vist jääbki . tipp mingi rolleri spido järgi 95-100 (valetab nagunii sitax) , aga on tunda et tahaks veel minna aga miski ei lase hästi .aga kuda rullide mängima ? sest ma ei taha kaotada kiirendust ega tippu , pigem tippu tahaks juurde . aga no see roller ongi üks suur p***o igati pidi jääb võimu väheks:D aga millise surveka ma panema peaks ? se sõltub ka sidurivedrudest?
  9. Raul
    Raul New Member
    132
    tavaliselt pannakse algul kollane
  10. M2triks
    M2triks New Member
    83
    Mul on kollane survekas ja kollased sidurivedrud, mul haakub küll sidur 4000 rpm peal. ;)
  11. gangz2008
    110
  12. kymco
    kymco Member
    266
    kasutaja Raul pani selle survevedru teemaga päris võssa.
    Mida jäigem vedru, seda raskemini lähevad taldrikud laiali. Seda paremini läheb masin pöördesse.
    Mida pehmem vedru, seda kergemini lähevad taldrikud laiali. Kui taldrikud kohe laiali lähevad siis läheb mootoril aega, et pöörded üles ajada.
    natuke vana teema aga valeinfo võib segadusse ajada.
  13. fby1993
    fby1993 New Member
    105
    Mul hetkel peal 4.5g rullid(stock olid 5.5g), 100düüs ja koonukas.Mulle üteldi, et paneksin punase surveka ja punased sidurivedrud, et siis pidavat hea setup olema !:)
    Nii tipp kui minek pidavat hea olema, kuna tal endal ka peal.
    Kunagi panen 80cc silindri, malossi rihma ja veel 3.5g rullid !:)
  14. M2triks
    M2triks New Member
    83
    3,5'sed jäävad liiga kergeks ma pakun.
  15. fby1993
    fby1993 New Member
    105
    3,5'sed jäävad liiga kergeks ma pakun.[/quote]
    Arvad?
    Minek hea aga tipp kukub ära jh? jätan siis 4.5g rullid vms:D?
  16. M2triks
    M2triks New Member
    83
    Arvad?
    Minek hea aga tipp kukub ära jh? jätan siis 4.5g rullid vms:D?[/quote]
    just, tuleks jääda sinna 4-5 g vahele, muidu ongi nii, et minek hea aga tippu njetu.
  17. fby1993
    fby1993 New Member
    105
    just, tuleks jääda sinna 4-5 g vahele, muidu ongi nii, et minek hea aga tippu njetu.[/quote]
    Selge, 4.5g siis jätan !:)
  18. lauri4
    lauri4 Member
    ise panin nii et kolm 3.9 grammist malosssikat ja kolm 5.0grammist rulli sisse
    ja nyyd võrdne tipp 76km/h ja minek kh hea
  19. M2triks
    M2triks New Member
    83
    aga nii sa rikud variaatori ära.
  20. lauri4
    lauri4 Member
    kust otsast rikun 2ra
