Nii, huvitab siis, kuidas võta autost sigareti süütaja (mis juhtmete ja muu staffiga) ja paigaldada see rolleri istme alla, nii et sinna tuleks vool sisse (nagu autol jne). Et äkki keegi oskab aidata, õpetada ja jagada pilte Vabandan, kui selline teema on juba olemas, ise ei leidnud
ohhissand. seal ei ole midagi rasked sigareti süütajal on ainult 2 juhet üks plus ja teine miinus need aku peale ja töötab kui tahad et ta koguaeg järgi ei ole siis paned lüliti vahele.
Okei, ja kui tahan valgustust ka, kas võin siis panna selle juhtme armatuuri valgustus juhtmetega kokku ? :O Niikerge ongi?
täpselt nii ja valgustusega samamoodi üks plussi teine miinuse peale, võid ju koos sigareti juhtmetega ära ühendada ja kui lüliti ka vahel siis kui lüliti sisse paned siis läheb valgustus tööle ning samas siis ka vool sigareti süütajal taga.
Väga hea, ja saan ma õigesti aru, et kui mul on ta ühendatud töötab ta samamoodi nagu autol, ehk viskan telefoni laadia järgi ja telo laeb (mõtlen auto laadiat)
Autopealt maha lõhkumise asemel osta sigaretisüütaja autokaubapoest. Seal pikad juhtmed küljes kenasti ja ei või iial teada, kui autos seda keegi kunagi kasutada tahaks. Raskem kätte saada kah
http://pood.automaailm.ee/est/autokaubad/autokaubad/lisatarvikud/elektritarvik/?productID=8524 http://pood.automaailm.ee/est/autokaubad/lisatarvikud/elektritarvik/?productID=8525
Ma mõtlen, kui autost välja võtan, näen punast ja musta juhet, üks + teine - . Noh, kas võin koha akule visata ja töötab perfektselt jne... või peab mingeid kaitsmeid ka toppima? :O Paremini seletada ei oska
