Nii , käisime täna kasutajaga p2ts. vörri järel paides , tähendab vahetasin ta enda boosta vastu , sest kunagi pole ap mugavusi tunda saanud , ning proovib ära , aga aerox jääb ikkagi kõige meeldivamaks , aga see selleks , hetkel masin kohapeal töötab , aga gaasi andes sureb välja , kui keegi viga oskab pakkuda , siis või pakkuda ? , ise arvame et karpal kas toores peal, sest toore tross pole toore klapi otsa kinnitatud või kollektori vahelt saab lisaõhku , homme teen korralikumad pildid ka. Mootor: - Mootor : Minarelli Horisontaal LC Ketas - Silinder : Stock ( Väljalase & Kanaleid suurendatud ) - Väntvõll : Motoforce - Sórmlaager : Polini - Kollektor : Stock - Väntvólli laagrid : SKF C4 - Klapilehed : Malossi Carbon - Sumpa : Stock - Õhufilter : Stock - Karburaator : Dellorto 17.5mm PHBN - Küünal : NGK R - Piip : NGK R - Süüde : Varajasemaks tehtud Variaator: - Taldrikud : Stock Minarelli - Sidurivedrud : Polini Sinised - Survevedru : Malossi Punane - Sidur : TWH Sportsidur ( Reguleeritav ) - Rihm : Malossi X-Kevlar - Rullid : 4.8g Polini - Variaator : Polini Speedcontrol - Ülekanne : Stock Välimus: - Poleeritud mootoriplok - Esiosa madalam - TNT dh lenks - TNT dh puks - Motoforce sportgaas Ostes : Veepump: Radikas : Aeroxi Taguvelg : Hetkel : Vaja teha veel : Raami & Mootoripesu - Pesin Puhtaks ! Lc teha - Valmis ! Juhtmestik korda - Korras ! Tööle korralikult panna Kondlid korda SrR - Parem nupukonsool Roxi esi & tagupidurisüsteem Veljed värvi Uus amort Uus kolv Uued silkutihendid - Olemas ! Uus värv Roxi taguvelg - Olemas ! Roxi vahejupp - Olemas ! Väljalase suuremaks ning portida - Valmis ! Uus düüs Uued sidurivedrud Süüde varajasem - Tehtud !
Re: Siimu Aprilia Sr 50 WWW ´ 02 Katseta vaakumit siis päiksekiir ja mis ta täpsemalt teeb poooo ja sureb välja ??? tont
Re: Siimu Aprilia Sr 50 WWW ´ 02 Pole veel kodus käimagi pannud seda, homme hakkab alles uurima ja möllama nende asjadega. Kahe peale, neljapeaga, saame hakkama küll vast.
Re: Siimu Aprilia Sr 50 WWW ´ 02 masin töötab , sõidab omaljõul , vaja düüside ja karpa ning sidurvedrude timmimist.
Re: Siimu Aprilia Sr 50 WWW ´ 02 Tegin täna paar klõpsu milline välja näeb , kui hästi läheb tellin täna stage 6 pro replicia summtui ära , õhtul peaks tulema veel aeroxi taguvelg koos vahejupiga , tutikas jahutussüsteem ka , plaanis ka uus värvilahendus , ning teha vesijahutuseks , tuleb ka kettaring , ning palju asju veel.
