silinder
Discussion in 'Soovitused' started by steamzone, Okt 17, 2009.
  1. steamzone
    steamzone New Member
    116
  2. Arno
    Arno Member
    69
    tnt ära küll pane, a arvatavasti annab rohkem küll kui stock väntvõlli vahetama kah ei peaks aga mina nt tnt silkusi ja mootori osi ültse ei usalda
  3. pano
    pano Bännitud Bännitud
    143
    mina näiteks just ise usaldan ja ise oli see mu ühel masinal ja olin väga rahul
    ühe hooaja panin ringi ja müüsin masina maha ja ostja sõitis selle aasta jaanipäevani ja siis juhtus suurematsorti avarii ja masin sai kindlustusele
  4. tms
    tms New Member
    1,192
    üldiselt tnt on üks kanasitt-heeblid,kicki vändad lähevad kerge vaevaga katki-mis siis silindist rääkida
  5. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    TNT silindrid ei pidanud nii hullud olema.
    Vastupidavus sellel silindril kindlasti sama pole, mis stock silindril, kuid kuna tegu alusilkuga, on jõudu kindlasti rohkem ;)
    Mina arvan küll, et proovi ära ;)
  6. mopp12
    mopp12 New Member
    233
    eks need tnt ja airseli silkud ühed pornod ole freesimis tolm ja tükkid on iga lpool karteri laiali
    ja väga sittast sulamist on need tehtud üle ültse aga kõik oleneb sellest kuidas sa sõidad ja hoiad asja
  7. pano
    143
    ja mina endaoma hoidsin näiteks ja masin polnud kaa viimase peale aetud ja mul töötas väga edukalt
    airsali ma ülse ei soovita
    ma soovitan osta pigem mingisugune malossi silku või evo vms
  8. helar1
    helar1 Member
    929
    Kõik toimib ja sõidab kaua, kui masinat hooldad ja õigesti kokku paned ning muidugi kui porni ei tee.
