Silku ja kolvi suurus .
Discussion in 'Tuuning' started by riiiivo96, Okt 8, 2011.
  1. riiiivo96
    riiiivo96 New Member
    213
    Tervist , selline küsimus nüüd , et vahetasin silku ja kolvid ära vana (50cc) uue (89cc) vastu. Võtsin lahti ja võrdlesin , silku ja kolv olid sama suured. Et kas võis minna sealt kus tellisin, neil valesti karpi vms . Aga muidu on naraku 89cc silkukomplekt . Märkasin seda et silku ja kolv olid vähe teisest materjalist kui enne ja kergemad ka . Üks vend rääkis et need võivadki sama suured olla , et seal pidi mõjutama surveaste ja siis korvi ehitus/materjal/kergus . Äkki on mõni targem tüüp kes oskab mdagi selle kohta rääkida mulle .
  2. riiiivo96
    213
    ja siia juurde veel üks küsimus : Kui suure düüsi ma peaks panema ? sest roller turtsub veits ja arvan et düüs liiga väike .
  3. riiiivo96
    213
    up! aidake siis !
  4. Z0ne
    Kubatuuri saab tõsta kas pikema käiguga, või suurema kolviga.
    83cc ei saa olla sama suur kui 50cc tavatingimustel.
    Sulle saadeti vale asi.
    Turtsub siis kui rikas segu, poob kui lahja.
    Keera küünal välja ja vaata.
  5. riiiivo96
    213
    järelikult vale asi siis, sest karbi peal ka 52,4cm3 aga läbimõõt sama mis algsel 50cc-sel :(
  6. WaoX
    WaoX Member
    59
    52,4cm3 ei saa seal kindlasti olla.
    Pigem on karbi peale kirjutatud 52,4mm. Kõige lihtsam mõõda kasvõi mõõdulindiga kolvi või silindri läbimõõt ära. 39mm -> 50cc, 44mm -> 60cc, 47mm -> 72cc, 49mm -> 80cc, 52,4mm -> 89cc.
  7. riiiivo96
    213
    ma mõtlesingi tegelt 52,4mm aga kurjutasin valesti.
