silverr-i Yamaha DT50 '05 Uued Pildid! Müüa!
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Silverr, Nov 8, 2010.
  1. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Sai ostetud laupäeval siis selline masin.
    Koha peal ostes kõik töötas hästi. Katki oli ainult siduri link.
    Masin on 2005
    50cc Minarelli AM6
    6 käiku
    Tippkiirus- 90km/h
    Nüüdseks:
    Domino sportgaas
    Progrip grippid
    Peegel ja veel pudi.
    Sissesõit on edukalt läbitud ja minekut on. Korra olen proovinud tippkiirust ka mis oli 115km/h spidosse. Reaalsuses peaks see olema vast nii 95vms.
    Müüa tutikas CDI (800-900.-)
  2. Q72
    Q72 New Member
    13
    Re: silverr-i Yamaha DT50 Enduuro PROBLEEM
    kui küünal märg siis saab ju liiga palju bena peale?
  3. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Mhm, aga ei tea mida teha.
    Karpa kontr. ja ei tea kust see tuleb. Vaakum muidu suuga imedes töötas :)
  4. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    Päris head rehvid :lol:
  5. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Mis nendel rehvidel viga?
    Suht kulunud aga jah.
  6. Alex
    Alex New Member
    219
    hõre pole? ajapikku olevat järjest halvemaks läind ja ainult kõrgetel pööretel jõuab käia
    on nagu hõreduse tunnus
  7. rregular
    rregular Member
    423
    Mis läbisõit on ja ega kolvi vahetusest või rõngaste vahetusest pole ostes juttu olnud?
  8. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Ta ütles et 10k pealt kolb, rõngad ja sõrm vahetatud.
    Seega ei tohiks hõre olla.
    Laupäeval võtan asja ette ja kontrollin nii et panen pudelisse bena, ja vooliku karpasse. Ja kui siis töötab ilusti siis ei jõua mootor peale imeda bensiini. Vist peaks selline värk töötama.
  9. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Aitäh kõigile abi eest!
    Aga praegu jacrad hakkasid tööle ja tuli siuke mõte!
    Gaastrossi purunemisel oli näha et see trossil oli juba varem kiud katkenud, ja gaasi maha keeramisel siiber sulgus aga nõel ei sulgundu ja ei sulgenud düüsi, kuna see 1-2 kiudu ei jõudnud seda nõela kinni lükata.
    Homme proovin ja loodan et saan käima.
    Siis teen ka paemad pildid!
  10. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Kena masin ! Ainult üks käekaitse tundub ära olevat vajunud.
  11. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Kena ta oleks kui oleks puhas ja kondlitega!
    Kaitmed võtan üldse ära vast kuna need päris räbald.
    See veel olnud krossi kleepsudega jne. Kõrval nendel valgetel plaatidel olid ka nr 7 liimi jäljed.
    Ja kas keegi teab kuidas teh esituld tugevamaks. Praegu suht lahja. Mõtlesin tugevamat pirni, aga ei julge proovida. Äkki sulab ära.
    Pakkuge mulle peeglit!
  12. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Ei sula midagi ära,võid panna nautukene tugevama pirni küll.Üks võimalik on ka nö xenon effect pirn,see kaotab natukene seda tule kollakat tooni ära ja teeb sinakamaks.
  13. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Aa, jaa. Täna sain uue esi kärna ka.
  14. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Autoelektrik arvas et ikka CDI vigane. Nüüd nädal aega tagasi sai gearpartsist tellitud uus CDI
    Kui käima saan siis teen uued pildid ka!
  15. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Täna jõudis CDI kohale.
    Homme saab siis proovida jne.
    Kuio saan tööle siis korralikud pildid ja natuke puhastust.
    Kevadel plaanis panna led-tagatuli ja mingid ilusad suunad ja tahaks ette SuperMoto esivelge.
    Taga velg jääks samaks aint paneks teise kummi.
  16. Silverr
    Silverr New Member
    298
    CDI-st polnud midagi abi. (uuest) Nii et müüa tutikas CDI (800-900.-)
    Kui juba silku vahetada kas on mõtet panna 50cc org. või juba mingi 70cc?
    Ei tea kas kui regamisel vaadatakse silindrit vms. Mõtlen millist silkut panna, arvatavasti mingi 500cc sport.
    Arvatavasti 50cc Alu Sport Airsalilit.
    Soovitage!
    Aga kui vahetada silku 50cc spordi peale peab vahetama väntvõlli ka?
  17. Heelium
    Heelium Member
    551
    ei pea vahetama, pidavat isegi nõrgemate 70cc silkudega vastupidama.
  18. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Aga äkki liiga külm ilm ja pole nii timmis su masin, et käima läheks. Lükka kuhugi sooja kohta või oota kevadet ja vaata mis siis saab.
  19. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Midagi pole vahepeal juhtunud.
  20. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    väike muidugi, 15k + sõitnud kolviga oli mul komp peaaegu 9 (sama mootor)
    see masin ilmselgelt retsi saand, või vähene õli, lisaõhk, vms.
