Sissepritsega Aprilia
Discussion in 'Help!' started by GustavE, Veebr 23, 2013.
  1. GustavE
    GustavE New Member
    Probleem on selline,et Morini sissepritsega Aprilia sööb küünlaid.Alguses läks üks küünal panid uue sai nädal aega sõita ja lõpuks sai 1 päeva ainult?
    Ilmselt on asi elektrisüsteemis vms? Mille peaks välja vahetama?
  2. vydesign
    vydesign New Member
    ma alustaks siiski kõigepealt küttesegust, räägi mis värvi sul need küünlad on kui välja võtad?
  3. GustavE
    GustavE New Member
    kütust segas õlipaak aga maha keerates olid mustad
  4. vydesign
    vydesign New Member
    no ma sõnastan siis niimoodi, et viga võib olla töösegus, see mis jõuab sul silindrisse, sellel sissepritsel on hunnikute viisi igast lolle rõngaid tihendeid ja muu jura mis võivad su aju ära süüa. Mis küünlaid sa muidu sinna peale paned?
  5. GustavE
    GustavE New Member
    NGK,No need küünlad mis Aprilial ei töödanud töötasid teise rolleri peal laitmatult
  6. vydesign
    vydesign New Member
    ma sain aru, et need küünlad muutusid kasutuskõlbmatuks
  7. GustavE
    GustavE New Member
    No teise rolleri peal ei töödanud aga kui panime selel 4t Aprilia peale siis töötasid.Ma ei saa aru.
  8. vydesign
    vydesign New Member
    nüüd kui uue küünla paned siis läheb jälle tööle ?
  9. GustavE
    GustavE New Member
    jah alguses sai küünlaga sõita nädal aega ja siis lõpuks sai pool päeva /päev
  10. vydesign
    vydesign New Member
    siis otsi kuskilt välja selle remondi või mingi manual kus kirjas mis marki küünal sinna sobib, see et sa ütlesid mulle, et ngk küünalt paned sinna ei ütle mulle midagi. Küünlaid on tuhendeid eri varjante ma arvan, et kui sinna alustuseks õiget sorti küünla paned saab edasi mõtlema hakata.
  11. GustavE
    GustavE New Member
    Küünla tüübis pole vahet kui panna sinna vale küünal siis see ei tööta,küsisime mulgimotoärist morini sissepritsele küünalt.küünal oli sama millega oli masin 2kuud sõitnud
  12. vydesign
    vydesign New Member
    no siis lase ära mõõta pingekas vb selles asi milles ma väga kahtlen
  13. TUUR
    1,137
    NGK küünaldest on valikus järgnevad seeriad:
    ( * tähistab suvalist soojus-astet)
    CPR*E
    CP*E
    CP*EIX
    CR*EK
    PMR*
    CPR(7/8)E on vist neist kõige odavam.
    Aga Sissepritsel saab seda küünla pekki minekut mitu asja põhjustada üldiselt.
    Pihusti vigastus.
    Kompressori hõredus.
    Õhufiltri umbsus.
    Niipalju kui ma mäletan, siis eriti kergelt riknesid küünlad kütuserikkas segus.
    Kui kompressori tootlikus on kehv, siis ei pihustu normaalselt atomiseerunud kütuse-kogus, sama ka pihusti vigade puhul... see võrdub rikka seguga.
    Õhufiltrit annab nii umbe sõita, et ta üldse õhku läbi ei laseks, seega selle võib põhimõtteliselt välistada.
    Kas masin läheb uue küünlaga kergelt käima, või tuleb pikalt käiata?
  14. GustavE
    GustavE New Member
    Läks kohe.
  15. TUUR
    1,137
    Okei, sellisel juhul võib ka välistada kompressori vea.
    Ja kas summuti on originaal?
    ja nuh igaks-elujuhtumiks võid vaadata, kui ilus õhufiltri element on.
  16. GustavE
    GustavE New Member
    summuti mingi gianelli vms
