sissesõit / Naraku 70cc silku AC / min-horiz mootoril
Discussion in 'Help!' started by pohjakas, Märts 30, 2014.
  1. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    kellel kogumusi siis paluks infot naraku 70cc silindrikomplekti sissesõitmisel. 50 cc silkupeaga .
    palju korraga jne.
    algus on tehtud aga mitte päris nii nagu sooviks kuna 2 korda on juba kinni poonud,õnneks madalate põõretega aga sooviks siisgi mitte nii jätkata.
  2. SecondTry.
    SecondTry. New Member
    528
    kinni poonud? , uue mootori puhul on lugu selline, et 100km vaikset sõitu (malm silinder) alu silkude puhul võib kohe pähe istuda ja ei tohiks mingit probleemi olla, kui esineb selliseid kinnipoomisi siis on viga kuskil mujal (kütus/jahutus).
    Aastaid tagasi tegeletud rolleritega näitas see seda, kui miskit kinnipoos, et sai natukene valesti kokku laotud, valesti sellepärast, et kõik olid tattikad ja ei tajunud tehnikast midagi, kõik toimus õues kruusapeal ja nii oligi hea.
    Üldiselt ikkagi sissesõit on mingisugune 100km malm silindri puhul, alumiiniumil kohe punn põhja ja ei juhtu midagi!
  3. pitpr0
    pitpr0 New Member
    sissesõidu aeg pane õli natuke rohkem alati. ma üleüldse natuke rohkem alatisegule pannud siis asi kindlam .Ja õlipaagi võid üldse ära võtta... kui juba 70cc ka peal. Päris mitmeid mootoreid kokku lastud tänu õlipumba mittetöötamisele.
  4. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    kas peaks mootori plastikud peale jätma või võtta maha,et põhjaalt peaks ju rohkem õhku peale saama. või siis õhusuunaja panema?
  5. Ivan
    jahutusplaste ei tohi mitte mingil juhul ära võtta!
    Kui poob, siis võib saada vähe kütet.
  6. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    kinnipoomise all mõtlesin ikka seda,et kiilub kinni. aga kas peaks siis ka õhusuunaja lisama,et sõidu ajal rohkem peale saaks õhku?
  7. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    wtf :D
  8. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    no kiilub jh ja kui natsa jahtub siis kõik jälle väga timm :lol: võtsin igaksjuhuks silku lahti ka ja õnneks kõik korras :)
    ühesõnaga panen homme mootori plastikud tagasi,eks siis paistab kas on parem.
    ei ole siin mingit WTF'ki :lol:
