Sly | Yamaha Aerox 2000 125cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Sly, Apr 5, 2011.
  1. Sly
    Sly New Member
    129
    Sai siis soetatud omale Yamaha Aerox 100cc. Järgi käisin sel isendil üpris kaugel ehk Räpinas 12.märtsil. Tallinnasse tagasi jõudes sai juba masinat käima proovida, mida Räpinas kohapeal polnud võimalik teha kuna puudus aku ja kick süsteem. Müüja jütu järgi olnud masin seisnud üsna pikka aega ja polnud käima saanud. Sai natuke jamatud ja puhastatud seal karpat ja muud sellist ja mõneaja möödudes hakkas asi juba ilmet võtma. Saime käima aga ega ta korralikult ei käinud ja ei piinand rohkem, otsustasime mootori laiali võtta.
    15.märts sai mootor kooli viidud, lahti võetud ja pestud. Silindri ja kolvi vaatepilt väga kena polnud. Kuigi väidetavalt pidi sees olema uus Metero kolb sõitnud ca 1-2k. Mõne aja möödudes sai hakatud otsima uut silindrit ja kolbi 100cc aeroxile mis aga polnudki väga kerge. Sai siis uuritud Camexist Kaido käest 100cc silindri kohta. Vastuseks sain, et 100cc silindrit sinna pole mõttet panna kuna 125cc tuleb odavam ja tol hetkel sinna see uurimine jäigi. Hetkeseisuga seisab mootor lahti võetuna ja laiali ilma muudatusteta kuni tänaseni. 8)
    5.aprill ehk täna sai käidud 2 tundi tagasi umbes Camexis Kaido juures ja soetatud mõned uued vidinad. Kohe kohapeal pakkuda oli tal ainult vända laagrid C3 , carbon klapilehed ja 140/60-13 Pirelli taga rehv
    Ega midagi ülejäänu pidi tellima. Tellimisele läks: Malossi 125cc silindri komplekt, vända simmerid, mootori ja raami vahelised laagrid ja uus rihm.
    Mootori list:
    Silinder: Malossi 125cc
    Sumbuti:Tecnigas RS2
    Klapid: Malossi Carbon
    Karpa: 24mm PWK
    Laagrid: SKF C3
    Variaator: Mhr Multivar
    Rullid: 11g
    Rihm: Malossi X-Kevlar
    Välimus
    Valge Downhill lenks ja puks
    Lexusstyle tagatuli
    Veljed, raam ja plokk valged
    S6 Sportgaas
    S6 nupukonsool
    TNT küljejalg
    Plaanis/Veel vaja :
    Kick süsteemi jupid - Olemas
    Esimesed piruriklotsid - Olemas
    Reduktori õli - Olemas
    Supma tihendid - Olemas
    Rehv veljele panna - Tehtud
    Kondlid üle vaadata
    mhr multivar - tehtud
    Karpa 24mm - Olemas
    Läbipaistev tagatule klaas - Olemas
    Kick süsteem kokku panna - Tehtud
    Uus gaasitross - tehtud
    Karpa timmi
    Pilte kah veidi
    Vana omaniku pilt
    Kunagi olnud
    Sees olnud kolb
    Jupid pesus
    Uus tagarehv, vända laagrid ja klapilehed
    Vasakul uus silinder
  2. cruzer
    cruzer New Member
    205
    Re: Sly Yamaha Aerox 2000
    Piltidelt päris kena näeb välja. Edu sulle 8)
    Värvid üle ka?
  3. Sly
    Sly New Member
    129
    Vaatab, saab mootori kokku ja liikuma rolleri uuesti siis mõtleb ja vaatab edasi.
    Ega tal praegu ka midagi hullu pole aga uus värv ka paha ei tee 8)
  4. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Sa oled see Oja sõber?Muidu silku on väga hea valik.24 karpaga liigub väga haigelt kui timmis ka.
    Edu ja paksurahakotti:D
  5. Sly
    Sly New Member
    129
    Mina jap. Nüüd tuleb tellimus ära oodata ja oleks karpat ka vaja siis oleks pmt asjad olemas, et korralikult liikuma saada.
    Ega paks rahakott paha ei teeks :lol:
    Tänud.
  6. Sly
    Sly New Member
    129
    Veidike uuendusest nii palju siis, et täna sai koolis rehv veljele ära pandud ja vända simmerite saabumis aeg võib edasi lükkuda .
  7. mafik1
    mafik1 Member
    561
    kas survekas ja sidurivedrud ja rullid sobivad 50cc omad kh??
  8. Sly
    Sly New Member
    129
    Ei tohiks sobida. 100cc peaks survekas suurem olema, sidurivedrud ka teised.
    Rullid peaks samad olema.
  9. mafik1
    mafik1 Member
    561
    aga kuidas muidu juppide saadavus on?
  10. Sly
    Sly New Member
    129
    No ainukesed asjad mis ma kohe camexist sain olid klapilehed ja vända laagrid.
    Ülejäänu läks tellimisele. Ma usun et teistes poodides sama seis, et kohe midagi neil kohapeal pakkuda pole.
    Kui jahutustaldriku, surveka ja vario kohta küsisin siis öeldi ka et ainult tellides.
  11. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    minul sobis küll survekas ja sidurivedrud.
  12. Sly
    Sly New Member
    129
    No mai oska öelda mis sul sobis, aga tegelikuses ei tohiks sobida..
    Ega muidugi pole ise järgi proovinud, seega ei saa ka kindlalt väita, aga nii on vähemalt öeldud/räägitud.
  13. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Ei tea.Ise võrdlesin 50cc sidurit ja seda mis peal oli.Erinevust küll väga ei olnud
  14. Sly
    Sly New Member
    129
    '' Väga '' see hea sõnastus sellise asja puhul :lol:
  15. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Kaido camexis rääkis ju, et ei sobi, siis ei sobi ka. Ikka ainult spets värgid sobivad, ja kui technigas ega malossi pole, siis pole mingi reissingpill. Rehv on ka rõvedalt kõva !
  16. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Jepp,nii ongi
  17. Sly
    Sly New Member
    129
    Mis '' spets '' asjadeest ja '' reissingpillist '' sa räägid ? Rehv on jah selline nagu ta on :roll:
  18. Sly
    Sly New Member
    129
    Uuenduseks sai just 10 min tagasi ostetud Simonilt ka kicki jupid ära ja nendega ühelpool. Nüüd saab käivitada millegiga kui
    selleks õige hetk saabub.
  19. Sly
    Sly New Member
    129
    Re: Sly | Yamaha Aerox 125cc
    Natuke veel ja ongi neljap käes ja peaks uue silindri ja jubinad kätte saama lõpuks 8) :lol:
  20. Sly
    Sly New Member
    129
    Silinder käes
