Paluks ka siis abi oma Sr50R timmi saamisega. Hetke seis: peal on gianelli shot, 4,6g athena rullid. mingi suht vana sinine survekas sinised sidurivedrud. et probleem seisneb selles, et kohalt minek on selline et tõuka jalaga hoogu. Külmalt kõik pöörfi, hüppad peale kakub kohalt ja hoopealt nii mis jube, aga nii kui sidur vms soojaks/kuumaks läheb siis pead ootama kohapealt minnes nii 25-40km/h vahepeal enne kui alles tõmbama hakkab. Et tahaks siis teada kas piisab sellest kui panen variosse nii jäigad vedrud kui kätte saan?
esimesena soovitaks karpa paika ajada sest tundub et segu siiski vale mitte siduri kuumaks minemine. siis vaheta sidurivedrud mingite malossi valgete vastu näiteks. ja siis mängi surveka ja rullidega.
Ma arvan, et siduri vedru liiga lõtv või sidur laseb üle. Loogiliselt võttes töötab samamoodi nagu jalgratta käigukast, kui taga on liiga väike hammasratas siis minek on sitt aga kiirus on hea. Aga kui kohalt minnes põõrded üleval on ja ikka edasi ei lähe siis kardan, et variaatori rihm on kulunud.
ls 3800, seega rihm korralik, vähemalt silmajärgi. Segu vbl tõesti vale, aga..... eile sai proovitud suht päevi näind sininst, stocki ja pm tutikat punast survekat. pm oli sinine ikkagi kõigeparem, kui nende kõigiga oli nii et panin surveka peale, ja esimene kiirendus oli rets püss, järgmised korrad juba nii nagu alati, et venib, aga lõpus taipasime nipi ära, et peab kohapeal nagu ootama veits, st ei tuurita, et naug rihm vist läheks vist algelisse tasandisse tagasi, ja siis tõmbas jälle ilusti. Et pm peaks ikkagi asi olema surveka taga? või proovida hoopis kergemaid rulle? Loodan et saite tekstist aru
