Soundboard.
Discussion in 'Help!' started by minim2gnus, Aug 15, 2011.
  1. minim2gnus
    Tervist, mõtlesin teha siis taaskord uue teema soundboardist. Seekord võiks olla teema korralik, sest üheskis eelnevalt olnud teemas pole olnud täpset kirjeldust. Nii soov oleks siis teha 4t STC B09 pagassi soundboard. Ei ole veel otsustanud kumba varianti sooviks kas arvutikõlaritest või automakiga. Soovitage kumba parem teha ja seletage palun täpselt kuidas??? Nii mõtlesin, kui teen arvutikõlaritest siis 2.1 süsteemist. Automakivariandi tahaks korraliku teha, mõte oli, automakk+kaks kõrghelikõlarit+üks bass. Kas mahub? Kuidas aku toidab?
    Seletage siis palun ilusti lahti:)
  2. apex
    apex New Member
    89
    Mul endal on tehtud nii, et minivõim, 1 kõrgheli kõlar ja 1 basskõlar. Mängib minujaoks väga-väga hästi.
  3. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    mul on 2.1 arvutikõlarid ja töötab hästi,hetkel pole üle 2h aega olnud kuulata järjest :p vot ei tea nyyd mis sügise niiskus tegema hakkab nendele kõlaritele :eek:
  4. minim2gnus
    seda ma mõtlesingi, et arvutikõlaritest selletõttu kehvem teha, kui näiteks kuskile vihmakätte jääd.. :roll:
  5. minim2gnus
    kuid samas saaks ka arvutikõlle pagassi panna. 8)
  6. minim2gnus
    Põhimõtteliselt otsustasin arvutikõlaritekasuks. Nüüd teine probleem. Kõlarifirma d-furi 2.1 süsteem. Bass+kõrge. Kahjuks on aga aind üks kõrgeka kõlar alles, kas see loeb midagi? Hetkel igapäevases kasutuses töötab. Järgmine mure on see, kuidas seda ümber teha et 12v pealt töötaks? Hetkel tavaline pistikuots 240v sisse ja töötab. Tahaks panna 12v pealt tööle. Niiet Abi? Pilte?
  7. minim2gnus
    Sellised kõllid siis:
    http://www.photopoint.ee/et/toode/6834/ ... 1-fsc-2111
  8. minim2gnus
    Tahaksin teha nii, et juhtmed otse aukule ja done! 8) :roll:
  9. Z0ne
    Vihmakätte jääd siis paned istme tagasi alla ja kõik. Ega pagass vett täis lähe ju.
  10. minim2gnus
    jahh, mõtlesin kõrgehelikõlareid esikondlikülge panna, aga abi? :roll:
  11. Z0ne
    niisama kergelt lihtsalt akule ei saa panna, kõlar tahab praegu 230V, roller aint 12V. Täpselt ei mäletagi mis pidi selle takistiga tegema, et võimendi sisse jääks.
  12. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    tervist,ütlen ka oma tümmi seti ss
    mul oli tehtud nii et automakiks oli võim mis oli ehitatud kasti sisse ,milleküljes oli omakorda kolmesajane ovaal
    ja õhuauk. võimule sai kõlge ehitatud ss aux-i otsikud ,ja heliandjaks oli mobla,täpsemini minngi LG liugklapiga,ka mobla oli ümber ehitatud, võetud sai moblal tagant kõlar ära,ja asendatud said aux-i juhtmed ,ja võimu vooluallikaks oli rolleri aku .võim võttis omajagu voolu küll . 10 minna ja aku tühi (ss kui mootor ei tõõtand) aga kokkuvõtlikult ütlen et sellist tümmi pole mõnel mehel autoski . 8)
  13. minim2gnus
    Super hea tekst, aga :lol: Tahan teha odavamat varainti, arvutikõlaritest, kõllid juba olemas, aga ei oska,:S
  14. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    no nendest on veel kergem
    vaja on vaid need lahti võtta ja se takisti või ma ei kujuta ette kah mis selle vidina nimi on,tuleb küljest ära kakkuda ja seal taga on 2 sinist juhet, (pead skeemilt järgi vaatama kumb on pluss ja kumb miinus ) ss sebid minngid pikemad juhtmed,ühendad ära ,lisad akule peale ja onngi kõik ,sellel pole midagi keerulist. 8) 8)
  15. minim2gnus
    njahh, kõik tore, aga, kõlarid arvutiomad olemas, nii , võtsin lahti, voolujuhtmest tuleb kaks juhet välja, mis lähevad trahvosse , trahvot teisest otsats tuleb kahe juhtme asemel kaks punast, kaks sinist ja kaks valget välja, mida millega ühenda? Kust 2ra pean l6ikama?
  16. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    ah ei mul nii tehtud,et vihmakäes saan ka olla,võtsin kolarid originaalkastidest ära...pidasin silmas õhuniiskust :roll:
  17. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    mul on inverteriga,et kõllid töötavad 220v pealt
  18. Value
    Value New Member
    Ma aretasin kasti lahti ning saatsin trahvo nahhui sealt ning ühendasin otse akuga ,tootab senini hästi :)
    Creative kõllidel on trahvo erladi välja toodud :)
  19. minim2gnus
  20. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Kõik juhtmed pead läbi proovima, ega sul ei juhtu midagi kui proovid.
