Muidu oled kindel et on 12V El. Süsteem? Selline aku küll olemas, aga kardan et äkki laseb midagi läbi. JA 12V Rolleri aku ei mahu pessa ka :roll:
Peal peaks aku mark ja mudel kirjas olema, kui saad, kirjuta need siia ja ma saan järgi uurida ja kindlaks teha. Samuti võid vaadata kas aku peal on korgid, ehk siis hooldatav aku. Kui on, siis 3 korki tähendab 6V, 6 korki tähendab 12V.
6 korki on 12V, ehk siis aku on tühjaks läinud. Iga aku külje peal peab ka olema kirjas mitu V ta on. Enne laadima asumist vaata üle et olla täielikult kindel. Vanad-vanad mopeedid kasutasid 6V elektrisüsteeme, mindi üle 12V peale kuna lihtsalt oli vaja suunatulesid ning elektristartereid korralikult toita, mida enam 6V ei suutnud korralikult teha.
Muidu kõigil aeroxitel peaks oleva 12V? Muidu akul mul pole peal kirjutatud mitu V on. Vähemalt nüüd olen kindel et 12 V tänud Zone. Aga 1 probleem veel, pole sädet kuna mähisest välja tulevad juhtmed on lahtised :roll:
Igal aeroxil on kindlalt 12V, 100% kindlalt juba aastast 1998. Mähise juhtmed ühenduvad juhtmestikuga pmst samast kohast kust cdi juhtmed ühenduvad, värvid klapivad samuti.
Uuemal aeroxil võib olla teistes värvides juhtmed, ehk sul on uuema/vanema aeroxi juhtmestik või uuema/vanema aeroxi mähis peal? CDI ja mähiste juhtmed kattuvad või on erinevad?
