Sportsüüde
Discussion in 'Tuuning' started by Miilu, Juuli 10, 2008.
  1. Miilu
    Miilu Member
    224
    Tervitused.
    On siis uudishimu Malossi sportsüüte järgi ja mind huvitab justnimelt see, et kui ma selle peale panen olen kuulnud, et siis sinna süütele ei saa taha ühendada tulesi, kas see vastab tõele?
    Rääkige siis veel mida sellest kasu on, ise tean seda et 2T masinad vajavad varasemat süüdet mida see süütemäng siis ka lubab ja tal on väiksem hooratas( seda käima taguda on ikka tore ajudekepp)
  2. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Ütle mulle ka kus rolleril hooratas asub :roll: ?
  3. Miilu
    Miilu Member
    224
    Võinohh, see kuradi magneeto kuradi tähenärijad ajasin sassi midagi, no sellel isendil on vast ehk mõeldud seda kuradima rootorit.
  4. Põrguvärk
    1,683
    Sport süüde on tublisti kergem kui stock,seega läheb mootor kergemini pöördesse ja väändemoment paraneb. Teiseks saab süüdet seadistada vastavalt vajadusele.
    Olen ise ka uurinud neid süüteid ja leidnud,et parim mis pakkuda, on Polinil.Nimelt polini süüde toodab ka elektrit,kirjade järgi mingi 80w. Seega tänavasõidu masinale peaks sobilik olema.
  5. Miilu
    Miilu Member
    224
    Aga põhimõtteliselt see Malossi süütemäng, ta ju akut ikka laeb see võimalus võibolla jah et otse tuled ja möllud otse süütelt ühendada jääb ära aga aku pealt peaks ikka saama ju.
  6. Sunparty
    Sunparty New Member
    193
    No kurat, kasuta stock süüdet siis, kui sellega niipalju keppi on. :D
  7. Miilu
    Miilu Member
    224
    No hetkel kasutangi ja kaalun hetkel kas võtta sportsüüde või mitte kuna see annab ikka suht ulmeliselt minekut ja kõikemuud juurde.
    Seega rääkige siis kas ta LAEB akut ka ?
  8. Sunparty
    Sunparty New Member
    193
  9. DDF
    DDF Member
    248
    Parem võta ja tuuni oma starteri sidurit:D
  10. Miilu
    Miilu Member
    224
    Nojah, selle mehe jaoks ei ole starteril vabajooksusidurit, ta on meil 6 aastat rollerituunijana kuskil Braueris töödanud, tema jaoks on vabajooksu sidur PENDIKS, no kammooon anna aru noh.
  11. DDF
    DDF Member
    248
    Eksid, mitte 6 vaid 4 ;) Starteril ei ole mingit sidurit, mitte ühelgil tuntud 2 ega 4 rattalisel! Kõikidel on pendiksid ja ajamid (hammakas). Aru võiksid jh endale anda, oma hooratastega.
  12. Miilu
    Miilu Member
    224
    Mida sa sonid, misasi on siis peale variotaldrikut ? See ongi starteri vabajooksusidur mitte faking pendiks issand jumal -.-.
